Марша75
Как вы закрываете щели между ванной и стеной? - Страница 2
А вот у нас др. проблема с герметизацией стыка ванна-стена:
Сама по себе ванна не устойчива, стальная на металлической раме на полу стоит. Соответственно под тяжестью двигается. Поэтому жесткая заделка - не вариант к сожалению.
Стык со стеной заделали напольным плинтусом белого цвета и герметиком прошлись. Но это не очень помогает:( Почти вся вода которая на стены попадает когда принимаешь душ, благополучно стекает за ванну. И в итоге после душа, почти всегда приходится убирать лужи воды на полу:(
Есть мысль закрыть стык уголком (может он и не так называется, точно не знаю), который на кухне делают на стыке стена-стол. Но тут есть сомнения. В принципе это практически тоже самое, что есть сейчас. И еще вопрос. Если его крепить к стене, то вода будет по борту ванной вытекать. А если на ванную, то опять таки по стене все будет течь на пол.
Может у кого-нибудь была такая же проблема. Подскажите как быть в этой ситуации. Жутко надоели лужи на полу:((
Герметик долго не продержится в оличие от плиточного клея и затирки - опыт 5 ремонтов в год. Песни про надежный герметик, выдерживающий любые иемпераратуры, химию для чистки сантехники - враньё. Хорошая затирка на цементной основе и кабанчик или "карандаши" кому как нравится называть - достанется вашим внукам.
Чему верить, специалист? :pleasantry:
Существует два способа установки ванн.Первый-ванна ставится К СТЕНЕ ,сопряжение герметизуется либо хорошим плиточным клеем . либо силиконовым герметиком.Плитка в этом случае становится сверху на ванну , и подрезается чётко под ванну с зазоромв 2-3мм.(Резанные плитки вокруг ванны расположены в одной плоскости с плиткой на стене .) Важно обеспечить неподвижность ванны.Также необходимо укрепить периметр ванны ,чтобы края ванны не отошли от края плитки под нагрузкой(вода+тело)Например металлический уголок .В этом случае стык можно затереть затиркой и о протечках за ванну забыть.Укрепление периметра важно для акриловых и стальных ванн
Второй способ меннее трудоёмкий.Выкладывается плитка.Ванна ставится К ПЛИТКЕ (не забудьте обеспечить прямые углы для чёткой установки).Можно в момент установки приклеить торец к плитке(аккуратно),и заделать образовавшийся шов герметиком .Здесь затирки неуместны.Ванна под нагрузкой бутет проседать.Можно воспользоваться фирменными уголками производителей ванн,но они для своих форм ванн и те надо искать и подбирать.Есть вариант -широкий внутренний пластиковый уголок для плитки.В любом случае ванну надо укрепить на месте.
Вот фотка к первому варианту, швы еще не затерты (обычно затираю "Церезитом"). По краю ванны (стальная) можно ходить, не шелохнется. И ни капли на полу!
Герметизация силиконовым герметиком не самый лучший вариант.Если только в качестве ремонтного,но не для новой ванной.Силикон очень быстро теряет вид и создает ощущение грязи.Вода, а точнее железо и известь очень хорошо в него " въедаются"
герметик у нас не продержался и 3х лет, пришлось щель наполнять новым силиконовым герметиком и сверху еще ленту для ванных комнат
А у нас лента не продержалась и недели :(
та,которая самоклеящаяся,то да-отвалилась на следующий день, мы ее на клей потом посадили ,для надежности
Поставил акриловую ванну (1-м способом, т.е. плитка ложится на ванну) и в шов заложили герметик. Первые года три было все нормально, а потом один угол ванны начал под нагрузкой опускаться, и герметик вместе с ним :sadd08008: Акрил конечно дело хорошее, но у родителей в сталинке стоит чугунная ванна (190 см.!), сверху кабанчик (плиточный бордюр), и ни каких-проблем уже 40 лет. Вид у ванны правда не очень...
Надо ванну устанавливать так, чтобы исключить возможность опускания. Это, конечно, не совсем по прилагаемой инструкции.
