сергей. Опубликовано 29 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2007 Долевку принял в следующем состоянии: На плиту перекрытия "вылили" "жидкий цементный раствор" с "примесью" керамзита - на толщину 2-3 см. Вот на это "основание" строители предлагают сделать стяжку из УБО + наливные полы. 1 Насколько прочный будет этот пирог ? 2 Надо ли эго армировать , если делать то как? 3 Какая оптимальная толщина стяжки из УБО ? (Минимум 30 мм ) 4 Какая оптимальная толщина наливного пола ? 5 Какой фирмы использовать наливной пол : от Кнауф или можно другую ? (в п.3-4 не учитывая перепада высоты плиты перекрытия) Сами строители назвали еще один минус стяжки из УБО - то что к ней "типа" ничего не прикрепишь, придется использовать анкер вплоть до плиты перекрытия, в т.ч. и для крепления разделительных порожков между керагранитом и ламинатом ?? Нашел еще такой комментарий Виктор пишет: Также нужно заметить, что при устройстве качественной стяжки необходимо армирование. При использование смеси "Кнауф-Убо" армирование делать не надо. Еще предлагали сделать стяжку на основе Плитонита Р3 и Р1. По расчетам на стяжку 50 мм потребуется : Плитонота Р1 - при расходе 2 кг на 1мм толщины на 1 м2, т.е. получится 100 кг на 50 мм толщины на 1м2. Плюс Плитонит Р3 толщина 5 мм, это 10 кг на 5мм на 1м2. Итого 110 кг на 1м2 ! И цена материалов на 1м2 получается 1000 рублей Р1 + 200 рублей Р3, всего 1200 рублей на 1м2. Что делать ? Все темы про стяжки прочитал, в т.ч и про УБО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 29 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2007 Полы по технологии Кнауф это пустой перевод денег с множеством проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей. Опубликовано 30 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2007 Цитата Полы по технологии Кнауф это пустой перевод денег с множеством проблем. Я не собираюсь делать сухие полы КНАУФ.Я хочу залить то что досталось от строителей стфжкой КНАУФ УБО(а досталось - цемент с керамзитом - он лег хорошо, сказали нет смысла сбивать).Заливать придется 2-3 см, поэтому и выбрал УБО, т.к. у него расход на 1м2 на 10мм высоты всего 4,2 кг сухой смеси (получится 12,6 кг / м2 !).А потом залить наливные полы.Вопрос:1 Сколько делать высоты наливными полами поверх УБО? (планируется плитка/керамогранит и паркетная доска/ламинат)2 Можно ли лить смесь "другой" фирмы, т.к. наливные полы КНАУФдорогие ( 550р за 25кг).3 Как лить на УБО : делать ли армирование, нужно ли "чем-то" прокладывать" между УБО и наливными полами ?ПСПочему не хочу просто залить стяжку на то что досталость от строителей ?Если лить стяжку + наливные полы то при высоте этого пирога5 см нагрузка на плиту будет свыше 100 кг / м2 !!!! (2кг на 1мм)Что посоветуете ?Сообщение было изменено автором Ср Май 30, 2007 09:37. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aalex2002 Опубликовано 30 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2007 Как вам уже сказали поверх убо нужна нормальная стяжка 35мм толщиной, поэтому не морочьте голову берите либо просто цемент-песок сразу, те же 35мм и поверх 3мм нивелира, либо, если стяжка хорошая, ровная не потрескавашаяся, то залейте сразу нивелир, посмотрите на сайте старателей, их смеси, у нас правда их нет, а так у любого произвоидителя есть смеси и стартовые и финишные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
