PavelkoNK
Утепляем сруб
Здравствуйте форумчане! Купили дом, все отлично, но есть одно, НО!
В мансарде, находится 2ой этаж 3.8х5.7х2.4 из бруса 100х150 толщина стен 100, не утепленный! Зимой там доходит до +10! Есть все для утепления этажа минвата URSA GEO П-20 50мм и пароизоляция Изоспан В! Потом все зашьется ГКЛ по металлическому каркасу. Как и с какой стороны лучше утеплять сруб? Снаружи не везде есть доступ к срубу, изнутри не страшно потерять 5-7 кв. м на утепление! Жду предложений
P. S. Заранее спасибо)
Наружное утепление в абсолютном приоритете.
Изнутри утепляют лишь с особыми мероприятиями, когда нет возможности делать снаружи
Минеральная вата весьма вредна - формальдегид и канцерогенная микропыль.
Если нет возможности делать снаружи, то
навскидку (закрыв глаза) В РАССматриВАЕмом случае допустимо утеплить изнутри при условиях:
- полная (полнейшая) желательно двухслойная пароизоляция материала минеральная вата изнутри помещения. последующая отделка
- тщательная уборка помещения, недопустимость осавления волокон в щелях.
Помнить что брус будет промерзать полностью, нарушается правило паропроницаемости слоев, нужно последить за состоянием конструкций, по возможности оградить от осадков, намокания...
И да... 50мм минваты - полупустая трата усилий.  От 100 мм, лучше от 150 мм, в кровле от 170 - 200 ммм..
