AnastasiyaG
объять необъятное - Страница 2
дверь в однушку нельзя перенести ближе к трешке? на фото стена со входом в однушку из пеноблоков, она точно несущая?
еще бы посчитала затраты на проект и реализацию на проем в несущей,
может проще добавить и выкупить двушку или бабушку в однушке поселить
22 часа назад, 3DSun сказал:
Добрый вечер! С Рождеством!)
Есть план БТИ? Нужно посмотреть как в квартирах расположены отверстия коммуникаций...
Сделать проем в несущей не проблема, проем должен быть соответственно усиленный металлоконструкциями и сопроводим проектной документацией - без этого никак, в Вашем случае и с Вашими хотелками... Но все абсолютно решаемо!) Так же огромный плюс, что у Вас последний этаж, нагрузка на несущие минимальная.
БТИ нет еще, ключи в марте обещают.
По коммуникациям самое сложное это то, как разведут трубы на кухне - там есть фантазия строителей и выглядит как в фильме ужасов. В части труб и сантехнических стояков - то это торцы санузлов и короб на кухнях - 40х70 примерно - вытяжка и трубы с водой и газом + разводка по стене для котла и плиты
объять необъятное
5 часов назад, Minimi сказал:
Пока кажется что на месте ванных можно попробовать проем в несушке организовать
Как раз в этой стене расположены все вентканалы и от кухни и су. Надо строительный план чтобы не промахнуться.
Эх, как у Вас все сложно. Нужно понимание по разводке, если его нет, то тут любой совет пальцем в небо...
1 минуту назад, 3DSun сказал:
исходим из предположения, что воздуховод на кухне, котел висит на несущей стене и по ней размещены трубы. Допускаем, что трубы можем поднять под потолок и таким образом освободить место по центру стены.
Все проемы укрепляем, а ванна и туалет остается на своем месте.
У меня был такой вариант
объять необъятное
еще меня мучает вопрос:) а можно при индивидуальном отоплении на третьем этаже, хотя бы в ванной или в прихожей сделать кусочек теплого водяного пола? С гидроизоляцией, естественно, на резиновой подложке, с байпасом и краном, чтобы отключался. На теплопотери не повлияет - свой котел, свой газ, вода по идее тоже не тратится - один раз закачал и она циркуллирует. Страшно только протечки для тех, кто внизу.
Я не понимаю. Чего вы от нас хотите? Сочувствствия в том Что у вас несущая стена?
Вы для себя решили сразу какой вариант вас устроит " даже если комната проходная".
Ну раз решили - ноги в руки и к проектировщикам - планировать проем там где решили.
25 минут назад, AnastasiyaG сказал:
объять необъятное
В таком случае, проем в несущей по нормам можно делат в 1 метре от несущего контура здания, ширина проема устанавливается путём расчета нагрузки. Так как у Вас последний этаж, ширина проёма может быть от 1 метра до 1,5.
