Irishkin Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 1 минуту назад, DenvaN сказал: шкафы рядом с раковиной и угловой открывать не удобно по моему. нижние или верхние? открывать удобно. У меня стоит угловой 127*68, он немного переделан, но принцип остался. (фото в подписи) в нем ведро, фильтр для воды, некоторая быт химия для кухни, краны. В варианте, отмеченным Ольгой, меня смущает только наличие духовки со стороны левой руки, когда пользуешься раковиной. Моя мысль была - взять его за основу, не делать вторую колонну, духовку опустить вниз, микру в подвесном шкафу оставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga2708 Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 Вообще угловые шкафы - хоть верхний, хоть нижний - бестолковые и неудобные, сжирающие кучу такого полезного места на кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 в последнем вашем варианте с колонной у окна. Лично меня он смущает.... Необходимо учитывать открывание двери, оно не должно быть под 90 градусов, а больше иначе не вытащить ящики из холодильника. Далее. Нормальной рабочей поверхности не вижу. Оптимально ( а у вас это позволяет) между варкой и мойкой 1,2 метра рабочей поверхности. А у вас большая за (!!) плитой. Между раковиной и плитой только угол Давайте сначала низ расставим и технику, а потом верх. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga2708 Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 2 минуты назад, Irishkin сказал: В варианте, отмеченным Ольгой, меня смущает только наличие духовки со стороны левой руки, когда пользуешься раковиной. А в чем проблема то? Ну духовка. Так она сбоку, стенка не греется ни грамма, дует вперед. Я как раз мечтала о таком расположении, если б не короб этот дурацкий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga2708 Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 Про подоконник - мы свой обрезали, сделали свес в пол сантиметра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 4 минуты назад, Olga2708 сказал: дует вперед. Я как раз мечтала о таком расположении, если б не короб этот дурацкий. Оль у тебя... да и меня хорошее расположение мойки из-за того что она выступает вперед из-за короба. И рука не так зажата. Да и духовка не всегда вперед дует, в чаще в боковые щели двери. А вот верхний угловой со скошенной дверью тоже категорически не нравится. Лучше уж распашную самим сделать)))) Во общем, думайте-рисуйте, пойду пирог сделаю на работу). а то уже соскучились Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DenvaN Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 Еще раз вас помучаю и наверно все, идеи иссякли :) Прикрепляю доработанный вариант что понравился большинству (опрос проводился и офф. лайн тоже) Что скажите по нему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 в целом так лучше. НО! опять маленькая рабочая поверхность между мойкой и плитой. Переставьте шкафы на 40 перед плитой (слева). Т.е. получится после углового шкафа ставим 60, затем 40, далее плитка и потом шкаф на 60 и добор. В вашем плане ПММ между мойкой и холодильником? И ручки и не совсем под нужное открывание. посмотрите - пометила красным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DenvaN Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 Да, посудомойка межу раковиной и холодильником. По ручкам спасибо за замечание, мы просто пока до нюансов не дошли. "Переставьте шкафы на 40 перед плитой (слева). Т.е. получится после углового шкафа ставим 60, затем 40, далее плитка и потом шкаф на 60 и добор" - а так не получится, у меня внизу угловой шкаф, справа от него идет плита. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 21 минуту назад, DenvaN сказал: а так не получится, у меня внизу угловой шкаф, справа от него идет плита. а что тогда за шкаф с мойкой??? я считала что угловой. и это логичнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
