Kathryn Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 Про остекление балкона в пол в теме у Enola можно почитать - при полном утеплении и теплом полу все равно конвектор повесили и это может быть еще не конец истории Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 Тёплый пол от батарей в многоквартирных домах запрещён, если речь не идёт об индивидуальном отопительном котле. Именно потому, что вода из вашей батареи идёт дальше к соседям, и она остынет сильнее, чем запланировано. Особо настырные соседи, обнаружив недостаточно горячие батареи, могут довести дело до суда. Что можно сделать: перенести батарею на соседнюю стену и заменить балконную дверь и окно кухни на французские окна - 2 полностью стеклянные двери. При этом порожек под дверьми надо оставить - он противовес, который удерживает балконную плиту от падения. На балконе: узнать, выдержит ли балконная плита вес тёплого остекления и после этого выбрать холодное или тёплое, а также утепление пола, стен и потолка. Тёплый пол - по желанию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 Вытяжка на улицу соседей не травит, если у вас не круглосуточное кафе восточной кухни на дому. Даже если вытяжка в вентканал, соседи имеют шанс ваши запахи получить. Если вентиляция в доме заточена под деревянные окна со щелями и естественный приток-отток воздуха, а в старых домах это так, то вытяжку в нее подключать просто нельзя. Да, так почти все делают. Нарушается циркуляция воздуха и соседи нюхают друг друга. А еще дорогие супер вытяжки гудят и греются, но протолкнуть в вентканал больше того, что он способен пропустить, не могут. Делайте правильно. Вытяжка прямо на улицу это реально работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 я стесняюсь спросить, а если девочка маловероятна, тогда должно быть мальчик более вероятен? хобби есть у вас какое-нибудь? помимо футболок наверняка куртки есть или пальто, или вы живете на Юге? полистайте еще эту тему http://forum.ivd.ru/...д ЗЫ: и если вы уже все решили, то наверное вам помощь не нужна? можно располагаться и следить за воплощением? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 Да, похоже от аудитории ожидалось только восхищение красной прихожей... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 учтите, что мы вас не знаем и не видим и поэтому советовать что-то крайне сложно...вот судя по комментариям к кровати я делаю вывод, что вы высокого роста вы бы все -таки рассказали свои вводные данные.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 так он же написал, что 189 рост, любит спать, раскинувшись и перекатываясь, потому 200х200 кровать нужна. Вообще прекрасно, что сначала о себе в третьем лице говорил, я думала, папенька для великовозрастного сынка делает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ImboSHARK Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 я стесняюсь спросить, а если девочка маловероятна, тогда должно быть мальчик более вероятен? Хаха смищно. хобби есть у вас какое-нибудь? Не-а, нудный человек просто. помимо футболок наверняка куртки есть или пальто, или вы живете на Юге? Есть 2 осенние куртки и зимнее пальто(это из массивного). Киев, зимой в тонкой кофте и пальто не холодно потому теплых кофт и нету. Костюмы не предусмотрены, некуда их одевать хоть и красиво смотрятся когда на прохожих смотришь. учтите, что мы вас не знаем и не видим и поэтому советовать что-то крайне сложно...вот судя по комментариям к кровати я делаю вывод, что вы высокого роста вы бы все -таки рассказали свои вводные данные.. Пару раз писал в ответах: шпала - 189 см, вес 90 кг, под настроение может измениться до 100 кг буквально за пару-тройку месяцев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 то есть вы допускаете, что размер ваш может измениться, а вкусы, пристрастия и потребности нет? не допускаете, что станете боссом и костюмы понадобятся? книжки не читаете? смотрите только телек? домой приходите только спать или проводите бОльшую часть времени? велосипед, гитару, сноуборд хранить не надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 В вашем варианте с расположением шкафа в прихожей грязная зона распространяется на всю прихожую, а в варианте listok только у самой двери. в принципе в прихожей можно вообще шкаф не ставить, только открытую вешалку, потому что прихожая мало откуда просматривается и есть большой шкаф в жилой комнате ну, на любителя - со шкафом там теснее, но "приличнее" смотря что автору ближе, а то все говорят "буду делать по-скандинавски", а потом лепят, лепят и лепят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
