ImboSHARK
Интерьер однушки спаситепомогите =) - Страница 2
С жильем решение проблем по мере поступления не работает, ну если нет денег мешками или папы Абрамовича :) Ремонт-обустройство занимает год-полтора по минимуму. До этого еще поиск-покупка тоже дело не одного дня даже при наличии средств. Первую однушку, если Вы не убежденный холостяк и child free, лучше все-таки планировать до момента "женился, родили первого". Не обязательно сразу кроватку рисовать :), но варианты смены образа жизни - перестановки предусмотреть стоит.
Размеры кровати скорее в ширину вызвали сомнение. С ростом понятно, а 2м ширины, как по мне, так перебор. Для себя 140 использую уже давно и достаточно, даже многовато ( 15 лет брака скоро :)). Если привыкли посвободнее, то 160 вполне. 215 в длину вроде бы стандарт, хотя матрасы конечно можно любые под заказ.
К сожалению, не освоила ни одной программы, чтобы нарисовать про гардеробную. Попробую словами объяснить. Если кровать стоит ногами к окну, как у cossack, только не в нише, а ближе к центру комнаты. А за изголовьем во всю ширину комнаты перегородочка и за ней гардеробная ( где у вас шкафы запланированы). Вход туда например сдвижная дверь или штора. На двоих делают проходы по обе стороны. А можно вход из прихожей сделать. Ширину гардеробной только подобрать аккуратно.
Что-то типа такого https://www.google.r...480511160171479 У вас пространство уже, но с шириной кровати можно поиграть.
Можно показать коммуникации на плане?
И про стиралку вдалеке от стояков водоснабжения подумайте еще раз. Стоит ли оно того? Вести трубы так далеко?
Спасибо, читать умею, что мальчик 25 лет,а у мальчика есть девочка, домашние животные?
У меня хрустального шара нет, к сожалению.
Можно сделать берлогу для холостяка, либо уютное гнездышко для пары
Да, пока мальчик не сознается в склонностях-привычках-планах :) Пока только про ходить без штанов при температуре выше +20 было :) А то может еще хобби громоздкие есть, типа сноуборда, горных лыж, байдарок и т.п. :) У меня вот в гостиной седло выездковое на подставке хранится :) Ну не ездили мы еще верхом, когда ремонт делали, не предусмотрели кронштейн в кладовке. Зато теперь практически артобъект имею :)
Зона входа в комнату и диван на проходе как-то не нравятся.
А не думали кровать подальше от окна, в нише может быть, а диван ближе к окну?
Например, так (кровать 140 см, поход 60 см).
Только ванну еще крутить надо. А для этого нужно знать, где стояки - короб с трубами тоже займет место в ванной.
Обязательна угловая ванна 150х150? Оставшихся 115 см для раковины и унитаза - маловато. Может, все-таки прямоугольная? Или хотя бы 150х110?
И стиралку лучше в ванную: не такой уж маленький санузел, чтобы усложнять себе жизнь).
P.S. А входную дверь перенести левее нельзя?
Про ванну: треугольная форма ванны не гарантирует ее большой размер и эргономичность
посмотрите-полежите в ней.. не стОит она того.. ни денег, ни съедаемого ей места... Обычная, на 180 длиной гораздо удобнее во всех смыслах. И у вас ее есть куда ставить.
Будете снимать размеры - обратите особое внимание на стояк канализации. Из чего он сделан - чугун или пластик, и как высоко сейчас расположено выходное отверстие.
посмотрите также внимательно = СУ - выстроены стены или стоит санкабина - домик такой цельнолитой..
кирпич на балконе.
а дом какой? кирпич или панели?
и вынос окна.. отопление балкона будет? противозаконное это дело, если от батарей...
и вынос окна..
А что именно планируется? Если застекленный балкон и французские окна в пол на кухне (вместо стандартного оконного блока), то это согласуемо, если оставить порожек при входе на балкон не выносить батарею.
+ можно электрический теплый пол на балконе.
у меня параллельно практически то же самое нарисовалось :fund02050:
шторку для кровати я бы не вешала, зачем, если мальчик один? и кровать тогда можно пошире
но не надо 200! ширина 200 - это монстр какой-то, замучаешься ее застилать
входную дверь делайте с открыванием наружу!
из дверей в кухню и комнату одну бы я точно убрала, зачем так много?
не соглашусь. в своих прежних квартирах всегда были прямоугольные ванны. на съемной - почти два года прожили с треугольной. если бы было место в своей квартире, сейчас не задумываясь поставила бы треугольную ванну.
