UlyaDeduchin Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня есть дом в Краснодарском крае, отопление там не ахти... Отопление централизованное, котельня стоит 15 метрах от дома. Топится на мазуте. Давление примерно 2,2-3 атмосферы. Дома стоят старые чугунные батареи. Подскажите пожалуйста: 1) Какие радиаторы лучше поставить? 2) Какое подключение лучше? 3) Можно ли на эти радиаторы краны будет прикрутить? 4) Как ставятся счетчики на отопление (только на входе или и вход и выход) 5) После того, как поставить все новое, ставить туда насос циркуляционный? Заранее спасибо Всем большое за ответы. Буду очень благодарен каждому участнику форума! :thumbup: :thumbsanta: :thumbup: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Принцип работы сего теплового счётчика (контроллера) заключается в постоянном сравнительном анализе температур теплоносителя на входе в контур системы отопления объекта и выходе и одновременном регистрировании объема, прокачанного через контур объекта, теплоносителя. Т.е. датчики температуры устанавливаются и на подачу, и на обратку. Разница между входящей в вашу систему и выходящей из неё вычисляется встроенным компутером, а результат пересчитывается из градусов в калории. Есть и другие системы, которые проще в установке и которые нет необходимости "врезать" в систему. Они называются распределители и устанавливаются непосредственно на каждый радиатор. Измерения расхода теплоносителя производятся посредством сравнения температур радиатора и воздуха в помещении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UlyaDeduchin Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Я так и хотел, поставить датчики температуры на каждый радиатор. А подскажите какие радиаторы все таки лучше? И я хочу поставить счетчик тепловой, а то платим "за отомление" слишком много) как его ставить - на входе или на входе и выходе общей системы отопления? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 В вашем случае лучше наверно всё таки чугунный. Насчёт счётчика тепла. Как устанавливается счётчик - зависит от его принципа учёта. Выше я уже объяснил различие. В любом случае, приобретая счётчик в комплекте обязательно должна находиться схема установки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UlyaDeduchin Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 В вашем случае лучше наверно всё таки чугунный. Насчёт счётчика тепла. Как устанавливается счётчик - зависит от его принципа учёта. Выше я уже объяснил различие. В любом случае, приобретая счётчик в комплекте обязательно должна находиться схема установки. А на чугун же не поставить регуляторы (краны) тепла? И я слышал - что чугун долго нагревается т.е. регуляторы тут будут вообще не причем, а хотелось бы поставить на каждый радиатор регулятор температуры т.к. на юге температура прыгает, включают отопление в октябре, когда там +20. А так кранами поработал, на минимум выставил и все. А когда холодно открыл больше. Или все таки лучше поставить такие регуляторы на входе в дом (один) и им регулировать температуру. Но он тоже будет бесполезен если ставить чугун... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Да, поверхность у чугунных радиаторов не та. Но, кажется есть и китайские чугунные радиаторы, с прямой передней поверхностью. Но, всё ведь зависит от типа счётчика тепла. При чугунных радиаторах можно использовать и тип, монтируемый на подводящие трубы. Они ведь тоже есть на каждый радиатор - свой. Просто, чугунный радиатор имеет преимущество в центральном отоплении. Он менее прихотлив и столь-же менее зависим от теплоносителя и от направления подачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 7 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Нам предоставили выбор:электрическое, дизельное или газовое отопление? Что выбрать? Какие плюсы,минусы? Выбирайте то, что обойдётся дешевле в регулярной оплате. Мне казалось, что стоимость газа пока что самая выгодная для отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
