LenkaLenka Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2016 Меня подобная проблема тоже волнует. А нет возможности сделать окно поменьше и повыше? И еще вопрос, окно это куда выходит? Соседи будут наблюдать за вами в неглиже? ))) Наш дежурный план как раз уменьшить окно (сделать его узким и высоким) и сместить максимально к стене. Таким образом получается достаточно места для душа и от окна, вроде как, не будет тянуть тому, кто в нем. По идее. Окно выходит на ту часть двора, где довольно близко забор, а дом соседей через забор стоит глухой стеной к нам, к счастью) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LenkaLenka Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2016 Делюсь Спасибо! Где-то тут на форуме встречала мысль,что подобное решение - путь к грибку. В моем случае вопрос стоит скорее касательно душа рядом с окном. Хотя во втором с/у точно так же нужно будет думать и над ванной, но предложенный Вами вариант не подойдет, потому что нужна ванна+душевая стойка. А у Вас там, похоже, все продумано только под релакс в положении горизонт) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 13 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2016 Спасибо! Где-то тут на форуме встречала мысль,что подобное решение - путь к грибку. В моем случае вопрос стоит скорее касательно душа рядом с окном. Хотя во втором с/у точно так же нужно будет думать и над ванной,... Грибок связан с конденсатом - а это уже проблема утепления фасада дома и вентиляции - если есть мостики холода и нет достойной вытяжной вентиляции, то грибкам быть. Мне кажется, что должна быть установка - отдельный вен-канал и помещение на 2-3 градуса теплее всего дома, и тогда автоматически проблема отпадает. Плюс ванна работает на увлажнение естественного воздуха в доме, особенно зимой. Так что это даже полезно, определённая влажность помещения, а если в доме планируете использовать регипс, то стократ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LenkaLenka Опубликовано 13 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2016 Итак, вот результаты замеров. Высота подоконника 107 см сейчас (без плитки). Красные+синие точки - обозначения вывода воды. Как-то так. Размер окна, по моему мнению, слишком велик для такой стены (если планировать установку душа). Никакого другого приемлемого места для душа пока я не вижу - только в дальнем углу (предпочтительно в правом, поскольку там уже сделан вывод воды, плюс если мы все же будем переносить окно, то на месте образовавшейся дыры снаружи фасада будет достроено хоз.помещение). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Да, окно в ванной красиво, но рядом с душем совершено не практично. Я очень сомневаюсь, что вы будете любоваться красотами природы моясь в душе (тем более, что рядом с окном забор) Обычно окна делают в ванных комнатах, чтобы как раз сидя в ванной, любоваться окружающей природой. У вас не тот случай. Делайте нормальный большой душ без окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
