Elmair
Матовая плёнка практично? Нужна ли симметрия на кухне? Двойная мойка-хорощо или плохо? - Страница 2
А если холодильник у двери оставить, далее рабочая поверхность+мойк двойна и угол, а духовку к окну перенести с СВЧ? Над мойкой один полушкаф горизонтальный, а под ним ТВ повесить.? Или как обрубок будет этот полушкаф? не красиво?
Телевизор вы откуда планируете смотреть? Колонна с холодильником не будет его перекрывать?
Вы уверены?
у родственницы под варочной панелью два выкатных ящика. Там у неё кастрюли и сковородки. Говорит не удобно, чтобы достать сковородку нужно всё вытащить, а если будут распашные, достаточно приподнять верхние кастрюли. Надеюсь понятно объяснила.
Вообще рассматриваю все предложенные варианты, и критику приму адекватно. Спасибо всем откликнувшимся)
Так, некоторые соображения в помощь, все имхо:
- симметрия/несимметрия видна имхо только на картинках.
- две чаши при наличии посудомойки не особо нужно, а вот крыло при наличии площади - хорошо, чтоб посуду грязную ожидающую загрузки в ПММ было куда ставить. Причем крыло не требует соответствующего увеличения тумбы, как вторая чаша. Классический шкаф-сушка тоже не нужна так как ПММ сушит. Сухие тарелки можно ставить в стопку на полки - это компактнее. Но наличие небольшой открытой сушки - хорошо, так - чашку сполоснуть. Да и не все можно в ПММ.
- встроенный холодильник это зло по определению
- угловые кухни это бесполезный, хотя и заполненный материалом угол и добавочный "коридор" напротив двери. К сожалению 3,6м длины стены маловато для "линейки" если не жертвовать тумбой для духовки. Строить кухню вокруг окна - привлекательно - но доступ к окну нужен иногда и тянуть коммуникации к мойке может оказаться довольно непростой задачей (выпуск).
- варку логично располагать не на проходе с точки зрения безопасности и облегчении условий работы для вытяжки.
- варку лучше индукцию, это несравнить с остальными электрическими плитами, хотя часть старой "нежелезной" посуды окажется непригодной
- можно подумать про двухконфорочную "домино", так как функции варки здорово оттягиваются другими устройствами.
- Нижние высокие выкатные ящики удобнее чем глубокая нижняя полка в тумбе с рапашными дверцами, хотя объем конечно теряется. Верхние низкие ящики позволяют компактно хранить всякую мелочь, инструменты и тп.
- непосредственно рядом с холодильником и колонной с духовкой и СВЧ должны быть свободные участки столешницы.
- узкие бутылочницы эфективно съедают полезный объем. Чем шире выкатные системы - тем меньше потери объема.
- мойку/мусорку лучше иметь в центре, как самое часто используемое.
Нет, не понятно. Даже если у родственницы сковородка в самом дальнем углу и сверху стописятвосемь кастюль, то при таком же расположении в просто столе - всё-таки удобнее выдвинуть ящик и поднять кастрюли со сковороды, нежели по самую (пардон) попу лезть в стол, согнувшись в три погибели, предварительно вынув все что перед этой стопкой сковородки-кастрюль, а потом уже и до них добираться, а затем все два ряда назад засовывать.
Вот примеры, сколько куда можно всего засунуть/разложить
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=114496&st=2340#entry2348880
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=94132&st=340
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
    • Автор: Svetlana11
      Купила спальный гарнитур 31.01.2015 года в галерее на Трифоновской. Срок доставки по договору – 14 дней. В течение всего периода времени общалась с директором салона Дмитрием, который постоянно обещал, что ситуация «под контролем». Однако спустя 14 дней спальный гарнитур доставлен так и не был. После вопроса о доставке мебели, был получен ответ «пока что мебель находится в Воронеже». Далее последовали долгие объяснения о внутренних трудностях компании касаемо доставки. Спустя еще 7 дней пришло СМС-сообщение о том, что мебель будет доставлена завтра (25.02.2015 года) с 11 до 15 часов, но в 10:00 утра было заявлено о том, что мебель еще не выехала из Воронежа!
      В итоге с большими трудностями и нервными затратами мебель доставили только к 17 часам!
      Не советую обращаться в галерею на Трифоновской: отношение хамское, не хотят общаться по телефону – шлют СМС, нарушают все сроки договора!
      Потратите много времени, ожидания и обещания не соответствуют действительности! Хамский совдеповский сервис по современным завышенным ценам! Нет ни уважения к клиентам, ни желания предоставить качественное и своевременное обслуживание, профессионализм и компетентность персонала так же остается под большим вопросом!
