balamuta Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 В варианте Оксаны под дном душа должна идти канал.труба к унитазу. Значит сантиметров на 15 душ придется поднимать. Выходить удобно будет? унитаз и душ необходимо менять местами, т.к. за коробом идут трубы и необходимо сделать ревизионный люк и второй момент, что дверцы выбранной модели душевой кабины стеклянные и могут не открываться в полную силу при таком расположении (ванна может мешать) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexandren Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2016 У самого маленькая ванная, посоветуйте, что лучше сделать с маленькой ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 12 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2016 Если бы речь шла о моей ванной, то я бы выбирала такую компановку: Столешница над раковиной и ст.м. общая, продолжающаяся над встроенным унитазом и, ещё лучше, вовсе без унитаза в этом санузле. Душевую только стационарную, отделённую стеклянной перегородкой, со стоком в пол, декоративную, вровень с коробом или с полками в районе ванны. В большом зеркале над раковиной отражалось бы красивое оформление в зоне ванны, а душевая за стеклом и в кафеле дополнила бы. Все акценты с туалета снять - маленький и неприметный. Можно и так, но тогда надо в изголоье(или это изножие?) ванны низкую стенку делать, и душевую не очень расширишь, и в целом не так красиво. С коммуникациями проще, эстетика теряется. Вот- Унитаз в обеих случаях надо по-максимуму незаметным делать и выдвигать чуть вперёд, но чтобы не мешался. Под него примерно 60-80 см, но впереди место неограниченно. При том что есть второй санузел, для срочных случаев , такой минимализм подойдёт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
