alex6354 Опубликовано 3 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2016 Добрый день, уважаемые форумчане Заселились в съемную квартиру, хочется установить посудомоечную машину. Хозяин квартиры в принципе не против, но хочется сделать с минимальными тратами. Подскажите пожалуйста, можно ли в принципе поставить посудомойку в 2 метрах от канализации/стояка, какие проблемы могут возникнуть при таком подключении? Прикладываю фотографию. Место, куда хочется поставить, обозначил красными точками. Второй вопрос: очень не нравится, как сейчас сделана электрика - есть одна розетка возле холодильника, в ней удлиннитель, в этот удлиннитель подключен холодильник, микроволновка и еще один удлиннитель, который идет к стиральной машине. Теперь туда хочется поставить еще и посудомойку, и кажется, что это всё не очень безопасная конструкция. Прикладываю фото, розетка помечена красной точкой. Как правильно подвести розетки к бытовой технике, с минимальными тратами? Я с электрикой до этого не сталкивался, буду рад любым советам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 Установить ПММ в указанном месте - без проблем. Шланги легко спрячутся за плитой. Другое дело электроснабжение. Собственно кабели не менее легко спрячутся за мебелью и плитой. Но вести их надо от электрощитка. Можно в декоративных кабель каналах, можно в гофре. Можно через санузлы, за ванной, раковиной, через сантех шкаф. Нужны 2 отдельные линии со всоими автоматами защиты, одна для СМ, другая для ПММ. Автоматы - 16А, кабели - ВВГ 3х2,5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 Не надо туда ставить ПММ. Неудобно будет пользоваться. Подключить можно и с канализацией проблем не будет, а вот грязную посуду складывать туда неудобно. И у вас там не 2 м получается, а больше. ПМ надо ставить рядом с раковиной. Из раковины грязную посуду складывать в ПМ. Это самое удобное расположение посудомойки. Если на кухне планировка остается прежней, то поставьте ее ДО плиты, или лучше всего на место СМ. А СМ можно как раз туда, где красная точка. По электрике: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
