dymka79 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 Что посоветуете по дверям? Белые ? Вот фактура пола от которой просто балдею Вобще раньше к цвету дерева относился совершенно спокойно ( как в парилке) а сейчас как то вроде и ничего ? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ecoritm Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 Что посоветуете по дверям? Белые ? Вот фактура пола от которой просто балдею Вобще раньше к цвету дерева относился совершенно спокойно ( как в парилке) а сейчас как то вроде и ничего ? :) что-то вас на скандинавский стиль потянуло ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dymka79 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 немного не в тему но входная дверь уже стоит, и не очень хочется чтоб она выделялась из общего интерьера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 немного не в тему но входная дверь уже стоит, и не очень хочется чтоб она выделялась из общего интерьера Значит либо добавляете темные эелементы под дверь. Или подгоняете дверь (например покраской или заменой внутренней панели двери на ту, что подойдет под интерьер). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 Смотрится как маленькая бомбочка :) что то я задумался над кроватью - легкости точно у нее нет :( ну да, это как раз как в отеле, и шторы во всю стену - тоже для них типично Значит либо добавляете темные эелементы под дверь. Или подгоняете дверь (например покраской или заменой внутренней панели двери на ту, что подойдет под интерьер). согласна! причем, если дверь не красить (хотя это тоже не сложно), то черных элементов можно добавить совсем немного - зеркало в черной раме и еще что-нибудь, типа консоль и/или пуф, коврик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dymka79 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 С Вашей помощью по немногу начинаю определяться! Значит так : - всякие доп конструкции на потолке и стенах убираем - шторы от угла до угла с эффектом из потолка (короб для труб радиатора НЕ делаем, закроются шторами) есть один нюанс стена где будет телевизор отцентрованна и если повесить шторы тто центровка сместится на 25 см. :( - Потолок парящий матовый натяжной с подсветкой по периметру комнаты - Навесные светильники бра - Люстра по центру кровати или по центру комнаты ? - Шкаф и углы все портит как выйти из положения и что повесить на шкаф вместо дверей ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dymka79 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 Все таки со шторами пока не определился во всю стену или только по окну ? важно так как не известно делать скрытый карниз или нет ? В варианте коротком из минусов видимость труб и летом от стен идет жара В варианте на всю стену из минусов вроде как съедает пространство ( хотя кода будут открыты вроде и нет) и сбивается центровка телевизора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 А нельзя телевизор отцентровать с помощью кронштейна? или тогда розетки с вилками не влезают? Мне кацца, всегда можно подходящий кронтейн подобрать, чтоб подвинуть немного.. шторы люблю во всю стену, как в отеле не считаю, что съедают пространство, наоборот, окно кажется больше, стена шире.. Но у Вас такое окно сложное, однозначно не выскажусь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dymka79 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 Или возможно как на этом рисунке в одну правую сторону сдвигать (чтоб трубы были не видны) и центровка на месте останется Меня смущает не сколько центровка телевизора сколько привязка самой кровати по центру телевизора , а выключатели и розетки прикроватные уже отцентрованны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 Или возможно как на этом рисунке в одну правую сторону сдвигать (чтоб трубы были не видны) и центровка на месте останется Меня смущает не сколько центровка телевизора сколько привязка самой кровати по центру телевизора , а выключатели и розетки прикроватные уже отцентрованны А насколько см сдвиг получается? Кровать на противоположной стороне, см 10-15 визуально совсем не видны будут...Штора с одной стороны вполне может быть, а почему нет? А можно сделать два полотна, карниз на всю стену, а сдвигать по желанию..хоть в одну сторону, хоть на обе..как настроение будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
