Arigato
Как проверить заземление?
В доме проводку меняли, заземление делали (в первую очередь ради нового отопительного котла), но есть сомнения на счет качества выполнения работ. Делалось это предыдущим хозяином. Во-первых, заземление выполнено так - от щитка идет проводок, и за пределами отмостки вбит один штырь, глубину не знаю, но штырь один, хотя везде пишут о трех. Во-вторых, хоть на розетках и есть заземляющие контакты, не факт, что они подключены, а главное что вообще все это работает должным образом.
Вопрос в том, как можно проверить работоспособность заземления? Какой провод должен идти от щитка в землю? На сколько я понимаю, лучше вообще не иметь заземления, чем иметь неправильно сделанное.
... как можно проверить работоспособность заземления? Какой провод должен идти от щитка в землю?...
Экспресс-проверка может быть выполнена лампочкой на 220 В, ввинченной в патрон с двумя проводками.
Если нет УЗО: один провод от патрона - к контакту заземления, другой - на фазу. Лампочка должна загореться.
Если есть УЗО: просто проводом (уже без лампочки) замыкаем "ноль" и "землю". УЗО должно отключиться.
Не так.
Зависит от степени "неправильности".
Чтобы было понятнее, поясню что требуется: определить, нужно ли переделывать заземление и автоматы в щитках или оставить как есть.
Для большей ясности приведу некоторые фотки (щелчок по фотке для увеличения).
Это щиток внутри помещения:
Обозначения на автоматах:
И щиток на улице, который со счетчиком:
Первый вопрос. Все ли нормально с автоматами или что-то надо заменить/добавить/убрать?
По заземлению. Так подключены провода к щитку на улице, синий провод - заземление:
Вот крупным планом подвод проводов:
Синий провод в гофре пошел вниз по стене:
И через отмостку в землю (вбит один штырь):
Второй вопрос. Оставлять заземление как есть или надо переделывать?
Если требуется, предоставлю дополнительную информацию по проводке.
С автоматами всё нормуль. С заземлением - без замеров что-либо говорить глупо. Надо произвести замеры контура заземления (ПУЭ 7, 1.8.39. Заземляющие устройства). А то, что штырь один - ничего против данного заземления не говорит.
Начали с заземления, но теперь я понимаю, что надо менять и автоматы. Посоветуйте по автоматам, чтобы можно было проконтролировать электрика. У меня следующие контуры:
1. Розетки кухня.
2. Розетки 1 комната.
3. Розетки 2 комната.
4. Розетки 3 комната.
5. Розетки коридор.
6. Судя по всему тоже розетки коридок (надо проверить).
7. Освещение кухня (скорее всего оно же и на коридор - проверить).
8. Освещение ванная.
9. Освещение 1 комната.
10. Освещение 2 комната.
11. Освещение 3 комната.
12. Не подписан, надо проверять.
Щиток менять не получится, стены долбить уже поздно, желательно ограничиться работами внутри щитка. Есть еще проблема, что УЗО и вводной автомат на уличном щитке, а он опломбирован, нужно иметь общий автомат на внутреннем щитке.
Провода медные 2.5 мм на розетки и 1.5 на освещение (требуется проверить). Менять саму проводку также уже не получится.
Какие ставить автоматы и УЗО? Я так понял, что на все розетки 16А (сейчас там 25А, что явно много), а на освещение 10А (вместо 20А, которые сейчас)? C или B? Какое УЗО поставить и какой общий автомат на внутренний щиток? Какие автоматы поставить на щиток на улице?
Плюс к этому заземление буду переделывать.
Дистанционно контролировать ваших электриков?! Увольте. Да ещё вам и проектик набросать? Хоть вчерне? Я не стану этого делать.
Вам придётся довериться вашему электрику, критиковать которого я не считаю себя вправе. Ограничусь лишь отдельными замечаниями общего плана.
Автоматы и УЗО ставят исходя из хотя-бы мысленного проекта в голове электрика. Сечение кабеля выбрано верно. Автоматы группы С вполне подходят для ваших целей. Щиток на улице, скорей всего не в вашей зоне ответственности. Поэтому трогать его не стоит, во избежание недоразумений и разборок с энергоснабжающей компанией.
...Посоветуйте ..., чтобы можно было проконтролировать электрика....
Посоветую.
Чтобы проконтролировать электрика Вам хотя бы годик-полтора поучиться надоть...
Просто обратитесь к Электрику. И контролировать нужды не будет. Он же Вам всё и расскажет - что да как.
без заземления и электричества "не будет"....нулевой провод и есть заземление и при переменном токе, которое есть у нас в квартирах...батарея отопления тоже есть заземление...а третий провод ныне в проводке, то, что "земля" предназначен для срабатывания автоматов при коротком замыкании...
без заземления и электричества "не будет"....нулевой провод и есть заземление...
Иванов, садись КОЛ...
Креативненько :fund02050::fund02025:
На нетленку ведь претендуешь,,,, :fund02043:
Сплошные перлы !!!!
Давно уже так мощно никто не веселил.
Если актуально...
На розетки ставьте 16 А (кабель выдержит и 20А, но стандартные бытовые розетки расчитаны на 16А). На освещение ставьте 10А автоматы (в люстрах часто проводки тоненькие) хотя ваш кабель выдержит и 16А. Характеристику берите на все "С".
На розетки было бы неплохо поставить либо общее УЗО на все розетки, если ограничено место в щитке (это плохо, т.к. если рубанет, то весь дом сразу). Но лучше было бы разбить на группы:
- на кухню заменить автомат на дифавтомат 16А, 30мА,
- на комнаты 1 и 2 поставить 1 общее узо на 32А 30мА (через него питаются 2 автомата, которые на комнаты)
- на комнату 3 и остальные розетки (коридор и коридор) поставить 1 общее узо на 32А 30мА (через него запитаются автоматы нужных групп).
Общий автомат на щит в идеале должен быть на порядок меньше того, что стоит в головном щите (в вашем случае 25А), но чтобы не ограничивать себя, можете в своем щите поставить общим рубильник скажем на 40 или 63А. Или автомат на 32А, но использовать вы его будете все равно в качестве рубильника.
Ваш уличный щиток не понимаю... Судя по всему автомат на 32А 380 В - общий на дом, а что за узо на 220В и второй автомат на 40А 220В и куда оно идет?
И еще.... это ваше заземление должно быть объединено с молниезащитой дома. Она есть? Я просто не совсем знаю как делают в коттеджах, я больше по административным зданиям, но я так понимаю, что на крышу должна быть уложена сетка (либо установлена мачта, мачты) сталью круглой диаметром 8, сделано минимум 2 опуска (зависит от размеров и конфигурации дома), опуски должы быть максимально удалены от входов, и в землю вбиты в местах опусков электроды. Эти электроды должны быть соединены по периметру дома полосой, проложенной в земле. И к этому контуру должна быть присоединена шина заземления вашего щитка. Как-то так.
А сопротивление заземления можно замерить, поищите электрика с прибором.
