Ntigra
Наша норка в Дюне - Страница 8
а что всё таки писал Лебедев?)) что не разместили ссылку, любопытство меня гложет :D
Нужен совет коллективного разума на счет освещения в детской. Не по выбору люстр и светильников (с этим чуть позже), а именно сам принцип – что куда размещать. Сейчас делаем разводку и надо электрику дать план какой кабель куда проводить.
Вот план комнаты.
Комната для девочки 10 лет.
Сама комната очень светлая. С одной стороны окно во всю стену.
На счет освещения меня мысли такие:
По центру люстра – какая то красивая, легкая и воздушная. Пока остановились на светильнике Маскрус IKEA. Его диаметр 55см + провод где то 10-15см. Высота потолка у нас 2,5, т.е. нижний край люстры будет на высоте 1,8-1,85м от пола. Не знаю, вроде бы головой задевать не должны, но как мне кажется низковато.
Воле окна, а также с противоположной стороны – по 3 точечных светильника. Пока остановились на ILLUMO F Lightstar. Они поворотные, т.е. свет можно направить в любую сторону.
Дополнительно:
Где то в углу (скорее всего справа от окна) думаю повесить такую штуку:
Мне кажется вполне интересно и необычно.
Рабочий стол – настольная лампа, над кроватью и пианино – торшеры.
Вроде бы схема оптимальная, но вот какие то сомнения меня гложат…
А вот еще один вариант:
В центре вышеупомянутый зеркальный шар для спецэффектов :)
По периметру 4 трех-рожковых светильника (возможно подключенные через диммер для регулировки мощности света).
На столе - лампа, над кроватью и пианино - бра.
post-170841-0-85102300-1462340363_thumb.jpg post-170841-0-11744700-1462340363_thumb.jpg
Если света окажется недостаточно, то в центр можно повесить люстру (кабель туда будет заведен). Хотя по расчету света должно быть даже с избытком.
Здравствуйте,
как продвигается Ваш ремонт?
Я тоже из Минска, с нетерпением жду Вашу кухню ) По идеям она мне очень нравилась.
В 18.11.2016 в 11:18, AnnaMonti сказал:
Здравствуйте,
Никак не могу разобраться с новым форумом, вот и пропустил ваше сообщение...
Ремонт движется медленно, т.к. делаем сами в свободное время. Кухня до сих пор стоит в коробках, но уже появляются мысли ее видоизменить.
Вот более актуальный проект на сегодняшний день
Наша норка в Дюне
Снова обращаюсь к неравнодушным пользователям! Нужно стороннее мнение!
Окончательный проект кухни (как мы думали) выглядел вот так.
Наша норка в Дюне
Белые фасады (Мэрста Икея), столешница грецкий орех (Сэльян Икея), фартук плитка белая либо светло-серая, большая стена за кухней – почти черная (грифельная краска). Не могу сказать что данный оттенок столешницы мне очень нравится, но деревянную столешницу выбрали, чтобы как то оттенить черную стену и смягчить контраст между стеной и белой кухней.
После того как все стены подготовили под покраску и они стали белые и красивые, мы в качестве эксперимента приложили к стене большой кусок темной ткани и очень сильно огорчились, т.к. комната сразу становилась визуально в 2 раза меньше. А с белыми стенами она реально кажется довольно большой.
Наша норка в Дюне-2
В общем от идеи делать черную стену отказались. Все стены будут покрашены в один цвет – светло-серый, почти белый.
Вместе с этим пришла идея фартук не выкладывать плиткой, а покрасить в полоску и потом закрыть закаленным стеклом.
В общем, нарисовав коллаж, мы поняли, что деревянная столешница нам не очень то в кассу.
Стены – светло-серые, почти белые. Рисунок на фартуке – зигзаг серого цвета, чуть темнее чем основной цвет.
Пол – высветленный дуб, сероватого оттенка (почти как на картинке), еще не куплен.
Столовая группа – черно-белая – стол черный (уже куплен), стулья белые.
Мойка и варочная панель – черные (куплены), духовка еще не куплена но тоже скорее всего будет черная.
Фасады – белые, ручки тоже скорее всего будут белые.
Наша норка в Дюне-3
Т.к. кухня еще не собрана и стоит в упаковках, то появилась мысли сдать столешницу и взять другую - черного цвета.  Либо Сэльян под мрамор, либо Экбаккен бетон. С Экбаккеном правда есть сложности - она тонкая, 2.8см, а это накладывает определенные сложности на встраивание варочной панели.
На возврате потеряем где то 5-6тыс.
Так то вроде черная больше подходит в данном случае.
Наша норка в Дюне-4
В общем буду рад любым мнениям.
Я фанат дерева, и дерево всегда найдёт какие-то переклички с цветом мебели, полов. Чёрный - цвет всегда берущий на себя внимание, поглощающий свет и пространство. Но в вашем случае выбор между деревом и черным не сказать чтобы сильно значимый. И то и то будет достаточно хорошо выглядеть. Поэтому, чтобы вы не решили, вам с этим жить. Попробуйте все же собрать мебель. Положить (не прикрепляя и не отрезая под размер) на неё столешницу и прикинуть ещё раз, что точно хочется.
Мне тоже кажется, что дерево- это универсально. По картинке, правда, не видно, насколько цвет столешницы сочетается  полом. Если нет, то я бы меняла на дерево под цвет пола. А светильники, которые висят, сделала бы черными, чтобы поддержать стол, раковину... Можно еще черные карнизы потом предусмотреть, черно-коричневые рамки для картин.  Мне кажется, что этого будет достаточно, а черная столешница, на мой взгляд, смотрелась бы слишком большим темным пятном. Кроме того, на темном будут хорошо видны любые разводы от вода, что не очень практично для кухни.
20 часов назад, Loreliz сказал:
Спасибо за ваше мнение. Приложить к сожалению не получится, т.к. кухня пока еще стоит в коробках в Москве у знакомых, мы вот на днях за ней ехать собираемся. И за эти дни надо решить менять столешницу или нет. За 700 км ехать только ради обмена сильно дорого получается.
7 часов назад, AnnaMonti сказал:
Сочетание цвета столешницы и пола, на мой взгляд, немножко спорное.
Наша норка в Дюне
Поменять столешницу на другой цвет под дерево – проблематично, поскольку у Икеи очень маленький выбор «деревянных» столешниц. Мне нравится только один вариант – Карлби, грецкий орех. Прям очень нравится. И наверное она бы нам даже больше подошла. Но это довольно дорогой вариант. Такая замена нам обойдется не 5 тыс, а почти в 25.
Светильники над столешницей будут именно белые, они уже куплены.
То что столешница будет большим черным пятном – согласен. Кроме этого у нас обеденный стол тоже черный. По факту получится 2 больших черных пятна – обеденный стол и кухонная столешница.
Ну а на счет непрактичности – тут уж что поделаешь. Непрактичных решений у нас в квартире хоть отбавляй :) Мы вон ванную красить собрались, и фартук на кухне тоже будет крашеный…
Столешницу пока менять передумали.
Решили что положим такую, а после, если вдруг уже совсем она никак не впишется, будем менять.
Но нужно определиться с цветовой гаммой стен.
Стены все будет крашеные, в том числе и фартук (в зоне плиты будет стекло).
Вариант 1.
Основная стена - грифельная, темно-серая.
Наша норка в Дюне
До недавнего времени этот вариант был основным. Но все таки представив его вживую, а не на картинках есть большое опасение что темная стена очень сильно визуально уменьшит помещение.
Но с другой стороны в этом акценте вся фишка, если сделать все стены однотонные - будет не так интересно.
Вариант 2.
Все стены выкрашены в один цвет, зигзаг - более темный.
Наша норка в Дюне-2
Вариант 3.
Основная стена темная, как и в 1м варианте, но без зизгага.
Наша норка в Дюне-3
Заранее спасибо всем, кто не прошел мимо
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
