Vladislav5
Пылесос Samsung DJ97-00501A перестал нормально всасывать
Здравствуйте! 3 месяца назад купил пылесос Samsung DJ97-00501A. В последнее время заметил сильное снижение всасывающей способности. Продувал, промывал водой, вроде не забился. В чем причина снижения тяги? Возможно что-то сломалось? И где можно купить запчасти?
Здравствуйте. Тоже неоднократно сталкивался с такой проблемой. Причин может быть много: засорен фильтр или шланг, проворачивание крыльчатки на валу якоря, разгерметизация соединений. Откройте замок, снимите крышку. Треснувшую или деформированную крышку замените. Если западает клапан - его нужно заменить. Проверьте работоспособность замка, плотность и целостность прилегания резинового уплотнения. Обязательно осмотрите пылефильтр, снимите декоративную решетку и просмотрите фильтр тонкой очистки. Вместо изношенных и сильно загрязненных деталей установите новые. У меня проблема решилась после покупки новых запчастей.
Тоже засорился самсунг. Снял контейнер, вынул фильтр(паролоновый), вымыл его с моющим, высушил. Работает, Как новый. Если пылесос новые, проблема может быть в этом. В некотороых пылесосах засоряется шланг: волосами, комками шерсти и т.д.
