Rainworker Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Определенно, гипсокартон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladimos Опубликовано 30 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2015 Если Вы сделаете перегородки из кирпича там, где они изначально планировались гипсовые, как будет вес новых стен соотноситься с тем весом, который по проекту выдерживает дом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jakub Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 Если Вы сделаете перегородки из кирпича там, где они изначально планировались гипсовые, как будет вес новых стен соотноситься с тем весом, который по проекту выдерживает дом? Все впорядке будет. Вот только вопрос, стоит ли эта затея времени и средств. Если не устраивать гладиаторские бои, и гипсокартон хорошо подойдет плюс шумоизоляция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skazakov Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 Я бы рассмотрел вариант с ПГП. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dommebel Опубликовано 7 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2016 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, из чего сделать стены в квартире. Интересует два аспекта: 1) чтобы выдерживали большую нагрузку - гардеробную систему, кухонный гарнитур, водонагреватель на 50 л. 2) нагрузка на перекрытие/плиту. Дом монолитный, 19 этажей. Спасибо! Нагрузка бойлера 50 л это еще небольшая, а шкафчики кухонного гарнитура вполне стандартная тяжесть для стен. Сделать такие перегородки можно под обшивку ГКЛ. Каркас металлический, набирать стойки через каждые 40 см. обязательно закладные из фанеры в местах где планируется крепеж шкафчиков. Для бойлера необходимо спланировать крепление дополнительно через металлические стойки, для этого возможно, придется доп профиль ставить. Немаловажно такие перегородки звукоизолировать, для этого достаточно минвату акустикнауф вложить во внутрь каркаса и шум с той же кухни будет снижен в разы. Нагрузка таких стен на перекрытие минимальна, чем, например, кирпичные. Для монолитных домов такой этажности есть свои нормы по нагрузкам, конечно там заложен запас прочности, но не стоит перегружать дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 Кирпич есть кирпич. Никакой гипсокартон с ним не сравнится. Кирпич - это стационарная перегородка. А гиспокартон - лёгкая перегородка, нечто вроде ширмы. Если только для "прикрыть непотребное" - то ГКЛ годится. Но для навешивания всяких конструкций на ГКЛ - это далеко не лучший вариант. Да ещё водогрейки вешать на гиспокартон... Я-бы не стал столь вызывающе рисковать. Делать надо раз и надолго, т.е. из кирпича. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 8 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 Думаю, что все это понимают, но пытаются уговорить самих себя на более дешёвые конструкции, зацепившись за некие аргументы типа "от специалистов". Кризис, однако. Истины ради, перегородки из ГКЛ тоже имеют право на существование. Но всегда советую, если есть возможность (и техническая, и материальная) всё-таки отдавать предпочтение более капитальным конструкциям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Я думал чтовсе уже давно поняли - скупой платит дважды а то и трижды. Увы, оказывается не все. Что-ж, некоторые способны учиться лишь на своём собственном опыте. Пусть учатся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LesyO Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 вармит 100 и 200. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Volkolaka Опубликовано 23 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2016 Можно гипсокартоном.В местах крепления боулера и пр можно вместо гипсокартона 12мм фанеру.В профиль заложить дополнительно брус. Фанеру в дальнейшем прекрасно шпатлюется и так же красится как и гипсокартон, предварительно грунтануть. Можно и обои наклеить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
