ArishaK Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, из чего сделать стены в квартире. Интересует два аспекта: 1) чтобы выдерживали большую нагрузку - гардеробную систему, кухонный гарнитур, водонагреватель на 50 л. 2) нагрузка на перекрытие/плиту. Дом монолитный, 19 этажей. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2015 Кирпич толщиной 1/2 кирпича. И далее по снижению веса и потребительских свойств: - пазогребневые плиты; - газобетонные блоки; - гипсокартон. Любые гипсовые перегородки потребуют дополнительных мероприятий для монтажа тяжеловесных изделий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArishaK Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2015 А стены из кирпича выдержит плита? В спальне планируется сделать гардеробную в углу, то есть это 2 стены посреди комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2015 А стены из кирпича выдержит плита? ... В моей практике не было случая, чтобы плита перекрытия не выдержала перегородку. Но всё равно, чтобы ответить абсолютно, нужно видеть проект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArishaK Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2015 Прикрепила план. Все стены, которые без штриховки - будут возводиться + будет заново обкладываться вент. шахта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArishaK Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2015 На сколько эти пазогребневые плиты хорошо держат тяжесть? Как крепить к ним? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 7 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2015 Делаем из ГВЛ(в) 2х2, внутрь - акустик баттс. В места предполагаемой нагрузки - усиление каркаса (вплоть до сварного). Пазогребень, на мой взгляд, не по феншую... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArishaK Опубликовано 9 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 ipaam, а почему не кирпич?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 9 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 В самом деле - почему? Кирпич - классическая классика, абсолютно проверенный материал. Но: 1) вес, хотя в монолите он не так критичен; 2) последующие затраты на штукатурку; 3) последующие затраты на прорезку штроб для разводки коммуникаций. В целом, Вам уже писали, надо исходить из целесообразности применения материалов согласно ПРОЕКТА. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dommebel Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Кирпич толщиной 1/2 кирпича. И далее по снижению веса и потребительских свойств: - пазогребневые плиты; - газобетонные блоки; - гипсокартон. Любые гипсовые перегородки потребуют дополнительных мероприятий для монтажа тяжеловесных изделий. Мне не нравятся пазогребневые плиты, слишком громоздкие что ли. А вот насчет гипсокартона уже давно понял, что этот вариант один из самых технологичных в современном строительстве. Сейчас стал часто использовать гипсоволокнистый лист в строительстве. Он покрепче будет, но немного дороже. Кстати, есть хорошее видео по технологии как готовить перегородки из ГКЛ к монтажу тяжелых элементов по ним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
