GERDA17 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать светильники с закрытыми плафонами, но с IP 20 для ванной? Из всего богатства выбора не могу найти подходящие по стилю (в деревенский интерьер) влагостойкие светильники. Площади санузлов немаленькие - около 5 кв.м., только душевые, ванных нет. Потолки 2,7, есть вентиляция. Чем грозит использование таких светильников в санузлах? Светильники вроде таких: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2015 Смотря в какой зоне они будут располагаться. Помещение ванной комнаты тоже делится на зоны по степени электробезопасности. Скажем, зона над самой ванной, над душем, отличается от зон недоступных для водяных струй и брызг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GERDA17 Опубликовано 20 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2015 Смотря в какой зоне они будут располагаться. Помещение ванной комнаты тоже делится на зоны по степени электробезопасности. Скажем, зона над самой ванной, над душем, отличается от зон недоступных для водяных струй и брызг. Они будут располагаться над зеркалом, а подвесные - в центре помещения, на потолке, примерно в метре от перегородок душа. В принципе, для того, чтобы на них попали брызги, нужно сильно постараться. Но ведь есть еще пар. Разве он не страшен для светильников с IP20? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2015 Ну, если я правильно понимаю, то вы не в парной собираетесь пользовать свой светильник? А в обычной вентилируемой ванной комнате? И не в «мокрой» зоне (60 см вокруг ванной и 200 см над ней? А что до повышенной влажности в ванной, то линия освещения и розетки (если они будут) ванной комнаты обязательно должны быть защищены УЗО. И останется только беспокойство за сохранность самого светильника и лампы. Из чего сделан светильник - бог весть. А что касается лампы, то если верить фото - лампу защищает прозрачный стеклянный плафон? Значит, даже в случае попадания на плафон брызг с лампой ничего не случится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2015 Буквально в этом году я кое-что делал в одном доме, где на открытой веранде были использованы именно такие светильники. Не вижу ничего страшного в использовании IP 20. То же касается и ванны. Т.е., уберегаем светильник от прямого попадания воды. И понимаем, что его незащищённость лишь ограничивает срок его службы. Это касается окисления контактов и (возможно) потери внешнего вида. zvezdopad Вам правильно всё ответил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stas333 Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Светодиодные влагозащищенные?Просто у меня такого плана стоят. Только я на рынке брал. Работают пока вроде норм. А вы не побоялись что если через инет закажите,что придет что-то не то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Romas Опубликовано 17 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 Да вешайте ради бога. Вы же не собираетесь их водой поливать. У всех светильники ip20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Romas Опубликовано 21 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 Фото есть светильника этого? Или маркировка... Себе как раз что такое хочу поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
