53 сообщения в этой теме
Подскажите как правильно выбрать ламинат, на что обратить внимание при покупке. Стоит ли на нем экономить?
1 пользователю нравится это
Вообще, даже самый дешевый паркет всегда лучше любого ламината.
Это основное при выборе покрытия на пол.
Кроме ламината можно обратить внимание на пробковое покрытие - сейчас его делают под дерево и под камень или просто в какой то цвет.
Еще вариант - настоящий линолеум - не из ПВХ! - А из смеси масел и древесной муки - биологически чистых компонентов.
Ламинат можно брать например в хозяйственное помещение, кладовку.
В первую очередь нужно обратить внимание на класс ламината (по стандарту EN 13329) и, конечно же, на гарантию. Для домашнего использования подходят 31, 32 и 33 классы. Сэкономить можно, остановив свой выбор на 32 классе, ведь для домашнего использования он вполне подходит (но для помещений с большой проходимостью, а также в коридоре с кухней лучше использовать ламинат 33 класса).
Обратить внимание также нужно на подходящий вам уровень влагостойкости и износостойкости, на плотность плиты-основы. Кроме того, замковое соединение должно быть прочным и стабильным.
Существуют различные форматы планок ламината. Набор Pergo: Планки, Классические планки, Длинные планки, Большие Плиты. Существуют полы без фаски, c фаской по двум или всем четырем сторонам.
У Pergo две дизайнерские "фишки" - "бесконечные планки" (незаметный переход от одной планки к другой) и "натуральные вариации" (затертый, грубо обработанный вид планок, дизайн каждой планки уникален). А также есть дизайнерская коллекция (отпечатки пальцев, пол с рисунком штрих-кода, кожаный пол, лассо, зебра, ...).
У Wineo (ex.Witex) есть линейка ярких монохромных или под камень плиток с матовой или глянцевой поверхностью.
Удачи в выборе!
Я хотел бы, как альтернативу, посоветовать паркетную доску. По моему мнению она смотрится лучше, а цена практически та же. Я сам недавно положил, обращался в компанию "Европа-пол". Ребята молодцы, помогли все правильно выбрать и оперативно все сделали.
Обращать внимание следует на класс, влагостойкость и защитный слой.
Вот выдержка из статьи Паркет-Всем (http://www.parket-vsem.ru/article/5): "При всех достоинствах ламинированных полов, нужно знать, что у некоторых видов может быть недостаточная влагостойкость. Однако практика показывает, что ламинат высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) может без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов. При покупке товара мы рекомендуем Вам обязательно выяснить, какой защитный слой в наличии, ведь изделия среднего качества от длительного соприкосновения с водой могут покоробиться. Главное требование - не допускать водопролития и оразования лужиц (внимание владельцам домашних животных!). Важно помнить, что существуют виды напотных покрытий, влажная уборка которых возможна только при помощи специальных средств!"
Лучше паркет. Ламинат сотрется через несколько лет, а паркет всегда можно отреставрировать.
Я бы не советовала вам экономить на ламинате. При покупке нужно обращать внимание на ряд параметров. На http://www.remotvet.ru/questions/17865-kak-pravilno-vybrat-laminat-v-kvartiru.html можете почитать как правильно выбрать ламинат.
Изменено пользователем Judie
дополню: чтоб не был скользким (дешевый ламинат он именно такой), чтоб не гнулся при маленькой нагрузке, чтоб не электролизовался (опять же это про дешевки), будет ли под ним теплый пол (НЕ ВЕСЬ ЛАМИНАТ ПОДХОДИТ для этого). не стоит брать ламинат дешевле 1000р.
не берите ламинат, зачем вам пластик в доме, возьмите паркет из натурального дерева, недорогой можно найти. Или натуральный линолеум, тот, что не PVC, а тот что из масел и древесной муки сделан.
Я, может, не такой специалист в этом деле, но, по-моему, это все-таки дело вкуса. Если сравнивать ламинат и паркетную доску, то найдете и плюсы, и минусы и там, и там http://mr-build.ru/materiali/laminat-ili-parketnaya-doska-chto-luchshe.html . Да, в отличии от паркетной доски ламинат - полностью искусственный материал, но в использовании в квартире - это не есть таким уж большим минусом. Ламинат проще в эксплуатации, в уходе за ним. Ламинат проще и дешевле уложить, он более прочный и износостойкий. Большой плюс, что он не боится воды и сухих помещений с низкой влажностью воздуха. Короче, меня с женской точки зрения все это в свое время убедило, домой я купила именно ламинат....и ни капли не жалею. Никаких минусов я не заметила вообще. Но решать Вам!
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
