Huanita
Восток и Запад на 38м2. Дебют - Страница 3
две длинные стены обоями - слишком много.
Я за одну стену (за диваном, например).
Если обои недорогие, то и за шкафом можно )))
А для нахождения цвета для остальных стен можно найти палетку с основным цветом обоев, и посмотреть на соседние более светлые оттенки на ней.
Изменено пользователем laks
Гнать надо такого прораба, вот что я вам скажу. Если он говорит, что нельзя ТВ на гипсокартон повесить, что он вам там еще насоветует -страшно представить.
спасибо, что заглянули)
Поговорила с ним, он имел в виду, что на не укрепленный гкл вешать не надежно ( а предыдущие строители мне никак эту стену не укрепили, хотя знали о моих планах использовать эту стену для телевизора и полок ниши. Думаю обойтись укреплением гкл в месте расположения телевизора, а в нишу использую каркас шкафа Пакс, как думаете
а может в ту нишу стиралку, а сверху шкафчик для всякой химии? Вроде бы ванная не сильно большая.
Но в чем прораб немного прав, наверное, так это - на том отростке из ГК, который должен и нести ТВ, и еще и, возможно, полки, вряд ли это все будет держаться. Он же там не к стене даже, а просто, видимо, два листа ГК. Поэтому в нишу шкаф (можно на заказ). Либо, может быть, стиралку - если по габаритам войдет.
обои дорогие, но мне достались в подарок)
Дело в том, что я не хочу использовать серые или голубые тона, хочу бежевый или светло-коричневый.
Именно так, вы читаете мысли! Это моя вторая диллема: прораб предлагает стиралку в эту нишу, но сейчас ниша шириной 51 см-то есть или буду покупать новую стиралку компактного размера, либо надо перекладывать эту стену. Всю голову сломала(
Но Ваш голос посчитаю за +1 за стиралку в нише)
Спасибо Вам!
Только верх ниши для запасов еды в виде банок)
Изменено пользователем Huanita
попробуйте крепления-бабочки, одна до 20 кг выдерживает.
Честно, я так и не поняла, где ниша возведена
единственно, надо еще продумать, как ее подключать, там же и воду надо... Но там, вроде, условия есть. Раковина где-то рядом, а между листами ГК как раз можно проложить трубы. Наверное, компактная стиралка лучше, чем перекладывать стену; да и в ванной место освободится, она больше станет похожа на комнату.
Лиольчик, там уже план выложили. Ниша в торце получается. там проход на кухню и справа (еще до прохода) сразу ниша. А потом как раз тот отросток из ГК, который и стенка на кухне, и стенка ниши, ну и потом собственно вентканал (насколько я понимаю).
Изменено пользователем http
А "Восток и Запад" - это о чем?
обои красивые, такая шотландская клетка... Единственно, если бежевую клетку типа бербери на остальные стены. Но что-то я боюсь, сложно подобрать будет. А так проще, конечно, покрасить. Но вот красить в бежевый цвет к таким обоям - что-то, как мне кажется, не будет сочетаться совсем. Если все на бежевом фоне клетка, а одна стена - такого размера, но на голубом фоне, наверное, будет смотреться. А однотонный беж я как-то не представляю с такими голубыми обоями...
А да, еще хотела добавить. А вы уверены, что дверь на балкон надо закладывать? Многие наоборот французские окна делают (прорубают дополнительно, чтобы света больше было). Да и два выхода на балкон могут пригодиться... скажем - из комнаты - там будет зона отдыха, а где из кухни - зона хранения продуктов в холодных условиях... или консервов, например... И удобно, если это брать можно будет из кухни, а не ходить в обход через комнату...
если честно, не совсем представляю эти обои с коричневыми тонами. с сизыми - да, с коричневыми - совсем нет...
Может обои продать излишки? на том же авито. Они действительно красивые, но дозированно...
    • Автор: AnnaMonti
      Добрый день всем!
      Вот мы и купили нашу квартиру мечты. Два уровня, 4 (даже можно считать 5) комнаты. Последние этажи.
      Единственный минус - небольшой первый этаж. Поэтому его нужно продумать особенно тщательно.
      Я прорисовала уже 17 вариантов ))) Выкладываю самые актуальные. Тем не менее, в каждом из них есть свои минусы, поэтому выбрать идеальный вариант пока не могу.
      Кроме того, все будет зависеть от лестницы, которой еще нет. Ее дизайн тоже под вопросом. Знаю точно, что под ней должна быть система хранения (для несезонный одежды и обуви, детских игрушек, бытовой химии и приборов для уборки).
      С/у на первом этаже хотим расширить, чтобы сделать там душ.
      Балкон планируем утеплить и присоединить (насколько это возможно).
      Состав семьи: муж, жена, ребенок 9,5 мес ( к моменту заселения будет около 2-х), в планах еще 1 ребенок, но не ранее чем через 2-3 года (но это не точно :) )
      Стиль: современный, минимализм; много белого и дерева, натуральные материалы.
      Второй этаж: большая комната - наша. В проходной части будет мини-кабинет и гардеробная. Возможно получится вместить диванчик, тогда это будет еще и зона гостиной на 2 этаже (вопрос - надо ли, при наличии на данный момент целой гостевой комнаты?). Комнаты по 11 кв.м - детские. Та, что ближе к спальне, сыну. Вторая пока гостевая/игровая.
      Пока задача №1 - первый этаж и с/у на 2 этаже.
      Еще вопрос - надо ли делать систему приточно-вытяжной вентиляции? Потому как я не понимаю, как разместить кондиционеры на 2 этаже. При этом, сколько раз мы не заходили в квартиру, жарко не было. Интересно, почему? Сторона юг, юго-восток.
    • Автор: Bossi
      Осенью 2015 мы купили квартиру. Строители преподнесли сюрприз, сдали дом на год раньше, чем обещали.
      Летом 2016 начался наш ремонт. По началу все шло хорошо, бригада, которую мы нашли работала, квартира преображалась. Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На этапе чистовой отделки бригада начала откровенно халтурить. Некоторое время мы терпеливо ждали, пока они все же завершат свою работу, но и нашему терпению пришел конец. Мы расстались с этой бригадой. После них брали рабочих на небольшие конкретные участки работ.
      Сейчас квартира стоит так и не завершено. Осталось не так и много: коридор, двери, потолок. Ну и собственно мебель.
      По этому поводу у меня есть несколько вопросов к форумчанам.
      1. мучает выбор цвета межкомнатных дверей.
      Имеем входная дверь - цвета "венге", ее менять не будем. Полы -цвета дуба.
      Собственно вопрос какого цвета выбрать межкомнатные двери?
    • Автор: Julia007
      Всем привет!
      Прошу помощи и идей для перепланировки двухкомнатной квартиры в трешку. Квартира еще строится, будет черновая отделка, этаж 4 из 14, плита электрическая.
      Квартира (план застройщика и свой с размерами в масштабе прилагаю) 70м2: спальня, совмещенная кухня гостиная, два санузла, балкон с панорамным остеклением, коридор. Наружные стены керамический блок, перегородки ПГП, стены в с/у кирпич 120мм. Размер дверей и окон неизвестен пока, поэтому рассчитывала 700мм.
      Проживать будет семья (мы молодожены и в будущем ребенок), ремонт хотим сделать с расчетом на будущее.
      Планируем: совмещенная кухня гостиная (зона готовки и хранения, диван, журнальный столик, телевизор, возможно стеллаж), детская (кровать шкаф столик), спальня (кровать, тумбочки и либо встроенный шкаф, либо отдельно гардеробную небольшую), большой санузел, маленький санузел (возможно сделать кладовку?), хотелось бы рабочее место для мужа (возможно просто отделение стеллажом) со стеллажами для хранения книг, прихожая со встроенным шкафом для верхней одежды.
      Не хотелось бы объединять балкон с кухней, также хочется максимально использовать коридор.
      Основной вопрос волнующий меня – это как имея два окна сделать две отдельные спальни (пусть и небольшие по 10-11м2) и совмещенную гостиную?
      Либо делить окно посередине по импосту перегородкой и делать две открывающиеся створки.
      Либо отказаться от совмещенной гостиной.
      Прилагаю картинки с тем как я вижу будущую расстановку мебели, жду Ваших советов и критики.
    • Автор: Alexey1989
      Здравствуйте дорогие друзья. Помогите, пожалуйста вашими советами.
      Начинаю скоро делать ремонт, у меня последний этаж, мне необходимо сделать звукоизоляцию на стене, плюс, к этой стене будет подходить перегородка, для выделения места под гардероб. На рисунке 1, красным цветом стена, где будет звукоизоляция, а синим перегородка, отделяющая комнату от гардеробной. На рисунке 2 показана планировка квартиры, она черновая.
      Вот главные вопросы для меня:
      1) Насколько хорошо снижает шум звукоизоляция? Какая лучше всего? Как в моем случае лучше поступить? Хочу своими руками делать.
      2) Как все это дело (перегородка для гардероба и стена звукоизоляции) крепится должно? На профилях? Подскажите, как лучше всего реализовать.
      Скажите ваше мнение, может кто подскажет варианты какие нибудь? Я себе представляю все так, картинка 3.
    • Автор: juliazs
      Здравствуйте, дорогие форумчане!
      Делала-делала я ремонт, и вот он наконец закончен.. а результат не радует так как должен был бы =(
      Спасайте, пожалуйста!))
      Итак, проживя много лет в "бежевых" интерьерах, мне очень хотелось от бежевенького уйти. Первая мысль была о белых стенах, потом я насмотрелась картинок с серыми интерьерами и решила, что мне точно надо серый.
      В результате у меня серая-серая комната... С серыми стенами и серо-бежевым полом. Одна стена белая кирпичная.
      Стены перекрашивали 2 раза, первый раз серый цвет вышел очень холодным, отдавал в сиреневый. Сейчас он чисто серый без всяких примесей (смотрели при колеровке на тона), но видимо надо было делать более теплый оттенок серого..
      С полом тоже вышел косяк - я хотела пол теплого оттенка дерева изначально, но как-то все дружно меня склоняли к этому светлому серому (и друзья, и родители, и дизайнер, которая немного помогала, и даже продавцы в магазинах все в один голос говорили, что серые полы смотрятся современнее и стильнее и т.д.). Устала искать, выбирать, казалось, что к стенам ничего не подходить... Ну и в результате получилось как получилось, и я им не очень довольна. Жалею, что не сделала теплый деревянный пол как планировала(
      В целом, интерьер получился слишком светло-серый. И пока абсолютно для меня не уютный
      Понятно, что его нужно дорабатывать, и возможно с помощью деталей и текстиля получится сделать его более домашним, теплым и уютным?
      Очень нужна ваши идеи, т.к.на данный момент я в расстройстве =(
      И очень надеюсь на вашу помощь...
      Фото выложу дальше в сообщениях
