Pavlinka Опубликовано 13 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2016 Вот и вариант планировки, почему-то сразу не загрузилось: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 Ванна 120х70 приравнивается к душевому высокому поддону. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlinka Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Алекс, спасибо большое, мне нравится, но муж не согласен делать две вещи (а работу делать ему): 1) ставить унитаз далеко он стояка, который находится в центре и 2) разворачивать место крепления унитаза к канализации. я совершенно не понимаю технические вопросы. Фото крепления прилагаю, может, подскажите, насколько реально трудно развернуть эту трубу? Заранее огромное спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 18 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2016 перенести унитаз не проблема... проблема, чтоб хватило уклона Алекс, извините, на вашем чертеже накалякала прямая труба соединяется со стояком, уголок на 45, прямая труба, уголок на 45, прямая труба, и поворот на 90 (два уголка по 45) к унитазу. для меня сомнения вызывают два момента 1. хватит ли уклона. Для трубы 110мм нужно 2 см на метр длины,. у вас считаем 2,5-3 м от стояка до унитаза,. значит расстояние между верхней точкой тройника на стояке канализации и верхней точкой вывода под канал. унитаза должно быть не меньше 5-6см. 2. канал.труба идет под ванной.не высоковато ли ванна будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 Калякать можно сколько угодно,правила форума не запрещают.))) Уклон. Мы не знаем высоту отверстия входа в стояк. Для напольного унитаза центр выходного отверстия от пола - 180мм, для инсталляции - 220мм. Трубы от унитаза пойдут не под ванной, а вдоль стены, а ванна имеет уклон стенок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 А вообще смотри фото которое прикрепила хозяйка. ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 ответы Алексу) спасибо).. согласна. боюсь не очень поместится,. только моделирование на месте даст однозначный ответ. Предупредить имеет смысл. фото не нашла,. только картинки не очень поняла на что смотреть( Для Павлинки по унитазу ваш вариант даже хуже варианта Алекса. Короб в правом верхнем углу мешает канал.трубе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 ааааа,.. это из поста #13? .. у меня только текст(((( и даже нет намеков на картинку((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlinka Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 Спасибо всем за внимание к теме. Некоторое время не имела доступа к интернету и сегодня увидела, что фото не загрузилось фото прилагаю, по нему видно, что унитаз может быть прикреплен к канализации только справа от стояка, по крайней мере так говорит муж :) Правда ли это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 чтобы перебать стояк канализации надо приготовить емкость для ловли воды на всякий случай пройти по соседям сверху и попросить их не лить воду, по крайней мере в ближайший час вырезать кусок трубы повернуть тройник в нужную сторону вместо вырезанного куска вставить компенсатор познания теоретические,. когда у меня сантехник этим занимался - не смотрела(( только результат имею.. что-то мне подсказывает, что сначала собирается тройник+компенсатор и эта сборка ставится на место.. Короче - попробовать-отработать на суше, прежде чем вплавь пускаться) если хочется заморочиться, то сантехники говорят, что в идеале каждый прибор должен напрямую сливать воду в стояк для этого для раковины и СМ я бы поставила свой тройник причем, те же сантехники говорят, что нежелательно углы поворота в 90град, поэтому для раковины и СМ я бы ставила косой тройник для обеспечения направленного слива Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
