Evgenija Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Всем добрый день, уже давно читаю ваш форум!!! Теперь мне нужна помощь с мебелью в спальне. Комната 16 метров (3на5,45), имеется только кровать, вот к ней нужно подобрать тумбочки прикроватные, туалетный столик и шкаф(в принципе уже решила какой будет, но от советов не откажусь) Кровать такая обои в комнате белые, шторы вот такие(бирюзовые посветлее немного) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenija Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Нравятся такие варианты но незнаю подойдут ли они к такой кровати? Еще не могу определиться с цветом, темный как столбики у кровати? или белые - будут сливаться со стенами...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenija Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 шкаф планирую слева от двери размер 140на140 двери зеркальные. Или не стоит такой большой? может просто угловой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 15 Января 2015 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Если Ваша кровать и не китайская, то у них есть такие же и комплектные тумбочки к ним. Может не стоит огород городить? Насчёт шкафа, ИМХО категорически не так Не смотря что сделан как трапеция наполнение как под прямым углом, треугольник пустой и с дверками будет очень массивный и загромождающий пространство. Опять же это без дверей всё хорошо выглядит и типа доступ есть, когда дверки встанут половина проёма будет перекрыта и надо будет заходить во внутрь чтобы достать что то в углу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 15 Января 2015 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 вот для наглядности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenija Опубликовано 15 Января 2015 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Если Ваша кровать и не китайская, то у них есть такие же и комплектные тумбочки к ним. Может не стоит огород городить? Насчёт шкафа, ИМХО категорически не так Не смотря что сделан как трапеция наполнение как под прямым углом, треугольник пустой и с дверками будет очень массивный и загромождающий пространство. Опять же это без дверей всё хорошо выглядит и типа доступ есть, когда дверки встанут половина проёма будет перекрыта и надо будет заходить во внутрь чтобы достать что то в углу Спасибо, что откликнулись) кровать малазийская вроде как) у них есть столики и тумбочки, но выбор маленький это то, что есть в наличии. И возможно будет вот это Все больше у них нет ни чего к таким кроватям( По поводу шкафа я уже всю голову сломала, если честно(((нужен вместительный. Такой шкаф видела у знакомой в спальне у неё 170на170, размер спальни 16,7 (у нас 16,4) очень понравился, у неё там все и доска гладильная и пылесос) и чемодан даже стоит. Вот и решила сделать тоже такой.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 по поводу именно этого шкафа я уже высказался, Вам решать прислушиваться или нет. чтобы другие конкретные советы давать план комнаты нужен. шкафы разные поставить можно, и такой. и под прямым углом, и выгнутый. и вогнутый, а может и гардеробную организовать...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenija Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 я Вас поняла) я изначально думала об этом, но потом как то перестала. Сегодня поставили кровать, места вообще не осталось, шкаф такой вообще не вариант. План незнаю где нарисовать, нет программы, вот от руки. расстояние 117 слева от двери это до выключателя и розетки. Уже думаю может поставить шкафчик вот в эти 117 и ещё один за дверью, не широкий см 40 чтобы сильно не мешал и белого цвета под стены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenija Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 может шкафы икеевские подойдут? вот этот понравился очень а этот по ширине как раз 117. И комод? еще тумбочка понравилась но наверное не подойдет такая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 18 Января 2015 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 А 117 см у тебя до наличника? Или наличника нет? Выключатель не на той стороне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
