Vada
Вопрос про уклон сливной трубы
Ситуация:
Согласно архитектурному проекту кухонная раковина (точка слива) находится на расстоянии 3,5 м от канализационного стояка. Между сливом и стояком предполагается протянуть сливную трубу диаметром 100 мм, зашитую в пол.
Вопрос:
Какой должен быть уклон (перепад высоты) сливной трубы? Проектировщики называют два значения: соответственно 10 и 30 мм на каждые 1000 мм длины трубы. Первое значение кажется подозрительно малым, особенно если учесть, что в слив могут попадать мусор и различные отходы, которые будут заиливать сток и препятствовать току воды. Насос ставить очень не хочется.
Заранее спасибо за подсказку.
Зачем вам к кухонной раковине слив 100мм? Вполне достаточно 50мм.
Как сказали выше на 1м слива 3см уклона.
