IvanKor
Чем утеплять стены? - Страница 6
Всем привет! У меня тоже вопрос по утеплению стены, только не снаружи, а изнутри. И не в доме, а в квартире. В остальном проблема та же. Живем в панельке времен Застоя. Нам уже который год обещают капитальный ремонт и реставрацию швов между плитами, но пока дальше обещаний дело не зашло. а тем временем зимой наружная стена (которая торец дома) стала промерзать до появления инея. В углу. В прошлую зиму промучались, надеялись на капиталку, теперь терпеть нет уже не сил, не желания. Чем можно утеплить стену изнутри? Что-то слышали про плиты из пенополиизоцианурата aka pir-плиты. хороший вариант? много места в помещении "сьест"?
В 08.11.2017 в 09:10, Goshan сказал:
Так вы же сами можете утеплить снаружи стены, вызвав мастеров
Goshan, до вас еще программа реновации не добралась, видимо? :fund02030: PIR тновский - нормальная тема, тепло держит на ура. Их на самом деле много разных по толщине, выбирайте которые 20 мм, для квартиры вполне хватит. Крепите к стене на клей-пену, сверху кладите обрешетку, потом гипсокартон, грунтовку и обои. И будет вам тепло, сухо и комфортно, как любят по телеку говорить. Места съест не больше 5-6 см.
Вариант утеплить техноплексом, а потом покрыть декоративной штукатуркой. Во-первых, не нужна обрешетка, во-вторых, это выглядит очень стильно и современно.
tonivercetti, спасибо! Только стыдно признаться, не понял что такое “PIR тновский”? А стыки между плитами заделывать пеной или силиконовым герметиком?
TemaTekin, благодарю за совет
В 08.11.2017 в 10:10, Goshan сказал:
Ничего хорошего.
В Лондоне сгорело порядка 200 человек от этих ПИР-плит.
Ну и по теплу от других вариантов ничем не отличается, потому - смысл?
Полистирол и пенопласт при монтаже на стену впритык будут промерзать и дальше из-за своей плотности. Минвата+пароизоляция+ГКЛ будут иметь лучший эффект. Минвата пылить не будет, т.к. закрывается пленкой.
Но лучше, как уже говорили выше, выполнить работы по утеплению стены снаружи.
