IvanKor
Чем утеплять стены? - Страница 4
Я вообще не понимаю, как в вопросе строительства можно экономить. Ведь это наше жилище, строим мы его не на один сезон, а чтобы жить годами, да еще и дети своих внуков привозить будут, когда сами вырастут. Дешевые материалы как известно не "блещут" в принципе характеристиками, а порой могут и вред наносить. Например, пенопласт очень горюч, в составе некоторых содержится фенол и формальдегид. Поэтому мы для своего дома искали утеплитель долго и выбирали тщательно, сравнивали все характеристики. Доверие внушила каменная вата грингард, она экологична, не поддерживает горения – пока начнет плавиться пройдет пару часов, а вот тепло держит отлично, воздух пропускает и срок ее службы впечатляет - производитель обещает до ста лет, так что нам уже ничего не придется переделывать))
Соглашусь в предыдущими ораторами в том, что экономить на своем жилье категорически нельзя. Начиная с рабочей силы, если нанимаете подрядчика (впаянные ломы в отопительную систему и яйца в стенах очень удивляют скупых и жадных), так и на самих материалах для утепления , стройки и ремонта в целом экономить тоже категорически противопоказано. Даже не потому, что дороже кажется надежнее и качественнее, а потому что в ценовом разбросе то, что ниже среднего абсолютно нецелесообразно. Да и в дорогих материалах может быть полнейший фарш из цинковых примесей и ядовитых смесей, но наличие оных "алхимических" соединений стремится к нулю в более - менее сертифицированных товарах среднего ценового диапазона, а отсюда и качество и надежность и такая необходимая долговечность. Никто не любит производить, даже чисто косметический ремонт каждые 2-3 года, даже если вся обстановка дико приелась. Так что надо делать выводы и ко всему подходить со здравым прагматизмом.
Это какой-то новый материал, не слышала о таком утеплителе?
Можно сказать и так, это новейшая линейка утеплителей - экологичный материал, абсолютно безопасный для здоровья. Чтобы не быть голословной, вот здесь (http://estp-blog.ru/news/nid-29845/) о грингарде прочесть можете. А производит его компания технониколь, уж о ней-то вы должны были слышать.
Привет всем!Недавно закончил строительство загородного домика и в преддверии холодов задумался над теплоизоляцией.Планирую жить там зимой,поэтому необходимость решить этот вопрос в ближайшее время очень велика.Подскажите,пожалуйста, чем лучше утеплять стены изнутри?что посоветуете?
Дешевый вариант, это гипсокартон, а в промежутке вата с теплоизоляционной пленкой.
Если утеплять изнутри, то имеет смысл рассмотреть плиты PIR. Они не впитывают влагу, делаются из безопасного материла (из того же, что и гипоаллергенные матрасы). К тому же покрыты фольгой, то есть не надо монтировать пароизоляцию, достаточно стыки проклеить фольгированным скотчем.
В 08.08.2014 в 16:05, MarikaR сказал:
В прошлом году столкнулись с такой же проблемой.Добрые люди посоветовали использовать изовер классик плюс.Действительно,очень хороший утеплитель оказался
Как по цене, подскажите)))
Изнутри DAW chemicals XPS синий который. Больше я ничего не знаю. Парциальное давление создает зимой диффузию водяного пара наружу.
Т.е. всегда при утеплении изнутри нужна пароизоляция. У XPS низкая паропроницаемость.
Но вы автоматически попадаете на принудительную вентиляцию. Какой-нибудь Тион как минимум придется ставить.
WDVS ( утепление снаружи) вещь правильная, но у него проблемы с косым дождем. Немцы его разрабатывали для Поротерма ( теплой керамики) . Надо чтобы материпл стены обладал определенной сетью пор.
Имно, Мокрый фасад с теплой керамикой только и можно использовать. И, естемтвенно из плотной минваты или древоволокна.
