lilithsweet Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Уважаемые формучане, посоветуйте, помогите с выбором вытяжки для кухни-гостиной ~30кв.м. Требования: 1) ДИЗАЙН - так как всетаки гостиная 2) ХОРОШАЯ ТЯГА - хочу духовку с пиролизом, поэтому вытяжка должна быть мощная 3) ТИХАЯ - часто готовлю и имею маленьких деток, да и вообще сама оч чувствительна к посторонним звукам 4) ТАЙМЕР 5) СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ - это больше фишка, чем требование, можно и к п1 отнести Про цену не написала, но не готова на вытяжку тратить больше 20 тыс, там уже больше переплата за бренды идет и навороты в дизайне. Вот мой список вытяжек: Gorenje DT 9 SYW Gorenje DVG 65 W Gorenje DVG 6560 W Franke FMA 605 WH Больше всего (как девочка) тащусь от последней, но так как все эти модели вытяжек только с картинки и можно посмотреть, нет ни видео в интернете, ни в магазинах, ни пощупать, ни послушать - вся надежда на отзывы. Gorenje DVG 6560 W - эта модель якобы самая тихая, но не совсем понимаю, как весь поток пара -особенно с крайних конфорок туда затягивается- или там панель открывается или что- в общем за неимением информации( даже на сайте производителя рылась) о ходе работы вытяжек- ломаю голову. Такие уж эти наклонные вытяжки эффективные или же купольных лучше нет? ПОМОГИТЕ! СПАСИТЕ ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilithsweet Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 заранее спасибо заглянувним и откликнувшимся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleur3 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 По качеству лучше брать середняков - Бош и Сименс. Если поезет - найдете немецкой сборки. Горенье считется классом похуже, хотя и выделяются дизайном. У меня Сименс, пока довольны ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2014 Я-бы посоветовал выбирать исходя из уровня шума. Бывают просто безобразно шумные. Вот эта - Franke FMA 605 WH - вроде уровень вполне малый, если конечно верить производителю. А вот Горение, как некоторые пишут в отзывах, весьма лукавят в цифирях уровня шума, говорят, что на самом деле много шумней. Впрочем, возможно оная метода оценки, на других скоростях? Вот например наша Куперсберг F 660 написано с претензией на честность - Уровень шума 42-47 дБ, т.е. якобы для каждой скорости приведён свой уровень. Возможно, что и так, спорить не берусь. Могу лишь сказать, что на первых двух скростях её почти не слышно, но уже на третьей вполне отчётливо гудит воздух. Об остальных скоростях и упоминать не стану - некомфортно себя чувствую с ними. Вполне допускаю, что высокие скорости обычно не используются, но всё-же... Кстати, у Franke FMA 605 WH Максимальный уровень шума 66 дБ, т.е. наверно на самой высокой скорости. А наша вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilithsweet Опубликовано 23 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 Я-бы посоветовал выбирать исходя из уровня шума. Бывают просто безобразно шумные. Вот эта - Franke FMA 605 WH - вроде уровень вполне малый, если конечно верить производителю. А вот Горение, как некоторые пишут в отзывах, весьма лукавят в цифирях уровня шума, говорят, что на самом деле много шумней. Впрочем, возможно оная метода оценки, на других скоростях? Вот например наша Куперсберг F 660 написано с претензией на честность - Уровень шума 42-47 дБ, т.е. якобы для каждой скорости приведён свой уровень. Возможно, что и так, спорить не берусь. Могу лишь сказать, что на первых двух скростях её почти не слышно, но уже на третьей вполне отчётливо гудит воздух. Об остальных скоростях и упоминать не стану - некомфортно себя чувствую с ними. Вполне допускаю, что высокие скорости обычно не используются, но всё-же... Кстати, у Franke FMA 605 WH Максимальный уровень шума 66 дБ, т.е. наверно на самой высокой скорости. А наша вот красивая у вас кухня))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 Тогда вот ещё фоты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilithsweet Опубликовано 23 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 Тогда вот ещё фоты уаууууу а декоративный короб отдельно или в комплекте шел? и там есть варианты черный или металлик??? мне беленькую надо вытяжку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 24 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 Увы, наша модель есть только в этом варианте - в чёрном цвете. Коробами они все вроде-бы комплектуются, ведь это неотъемлимая часть конструкции. Вот фильтрами - опционно, поскольку вытяжку можно использовать как в режиме циркуляции, так и с выбросом воздуха за пределы помещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilithsweet Опубликовано 24 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 Вот мой новый список вытяжек: Gorenje DT 9 SYW Gorenje DVG 65 W Gorenje DVG 6560 W Franke FMA 605 WH Faber Cocktail XS WH A55 фото последней Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Что-то мне не удаётся найти уровень шума у линейки моделей Faber Cocktail? Для других моделей указаны уровни шума, а для коктейлей - нет. Странно как-то. Однако, если этот самый шум вам не важен, тогда другое дело. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
