listok Опубликовано 14 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 да, и белые шторы будут меньше бросаться в глаза на перегородке, меньше ее резать и меньше подчеркивать асимметрию, чем синие, я бы белые делала, блэкаут можно. Еще в икее бело-синяя полосатая ткань красивая, которую на коллаж вставила, и очень модно, кстати, полосатые шторы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastya77 Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 listok, спасибо))) перечитываю ваше сообщение и перечитываю.... со многим согласна.... наверное и правда от полочек откажусь, и от синего цвета на стенах (и в виде полосочек) наверное тоже откажусь. Декором цвет добавлю (синий+красный) Перегородку тогда наверное нужно делать см 10 в толщину? и про узкую часть: а если ее тогда сделать хотя бы см 25-30 в ширину? там еще телевизор в "комнате" дочки будет стоять - хотелось чтобы его можно было смотреть и от сына, а в этом случае перегородка опять может мешать? - а не широкая наверное нет? только за перегородкой будет шкаф - как на моем коллаже, шириной 40 см, если он будет выпирать из за перегородки очень не Айс? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastya77 Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 вот какое окошко нашла а это постер над кроватью сына в красном цвете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastya77 Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 комната в цвете который нравится а это оттенки синего))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 15 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Перегородку тогда наверное нужно делать см 10 в толщину? и про узкую часть: а если ее тогда сделать хотя бы см 25-30 в ширину? там еще телевизор в "комнате" дочки будет стоять - хотелось чтобы его можно было смотреть и от сына, а в этом случае перегородка опять может мешать? - а не широкая наверное нет? только за перегородкой будет шкаф - как на моем коллаже, шириной 40 см, если он будет выпирать из за перегородки очень не Айс? вот именно, шкаф, поэтому уменьшать ширину перегородки совершенно не стоит а тем более отказываться от нее толщина - ну, минимум, который технологически получится, если из гипсокартона, то да, это см 10, я и говорила Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastya77 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Вчера с сыном все думали и нена думали расположение его кровати и телевизора будет примерно как и сейчас телевизор остается на территории дочери, так если ставить там стенку боюсь телик не будет видно... а телевизор нужен даже не отговаривайте сын любит лежа на кровати смотреть телевизор и играть в икс бокс что делать то??????? совсем не красиво будет перегородка буквой "Г" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastya77 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 без узкой стенки- вид от двери вид от окна хотя там все равно стоит шкаф.......... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastya77 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 сохраню пока здесь кресло (сын такое хочет) а я думаю или оно или патрик из икеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastya77 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 да, и еще - мой мальчик хоккеист может декор в его части сделать связанный с хоккеем? имеет место ТАКОЕ с белой мебелью? наверное тогда кресло "формула1" не подходит, нужен Патрик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 хотя там все равно стоит шкаф.......... да уж, не забывайте! стенка (10 см) вообще в этом деле роли не играет на 10 см можно в крайнем случае подвинуть голову или телевизор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
