1749
Как обогревать помещение если нет электричества? газовый обогреватель или что?
В загородном доме нет электричества, пока не можем подвести.
Как обогревать помещения?
Советуют газовый обогреватель - насколько это безопасно?
Или есть какие другие варианты?
Посоветуйте
Смотря на какие финансы рассчитываете. Вариант купить или взять в аренду дизель генератор и у Вас появится электричество.
А булерьян не рассматривали? Профессор Бутаков, например или огонь-батарея. Бывают с варочной поверхностью. Прогревают помещение за 20 мин., переводится режим горения в режим тления и на 6-8 часов забываете о топке.
Одно время газовым спаслись, как вспомню так и вздрогну. Еще и спали при нем, ночью он горит, а мы спим. Но альтернативы тоже не было. Газовый все таки каллорий выдает на гора. Нагревает быстро.
Я обогреваю дачу зимой газовым камином. Из плюсов у него очень быстрый нагрев и можно спокойно оставлять на ночь. Из минусов, конечно, запах газа при включении и он сжигает кислород, то есть придется, иногда, проветривать помещение. Также у него большой расход газа. Балона 27л хватает максимум на трое суток при непрерывном горении камина.
Я бы на дровах предпочла печку какую-нибудь или котел. 100% такие есть. на газу дело опасное. А уж тем более спать, когда такой работает.
Тепловые пушки? Но это, скорее, для быстрого нагрева одного помещения. Быстро нагревают, потом поддерживают температуру. Бывают с несколькими режимами, в том числе, и как вентилятор работают. Электрические лучше, чем газовые, для жилых помещений и если использовать постоянно. От 3 КВт не так уж и затратно будет, а обогреет меньше чем за полчаса стандартную "однушку". Тепловой вентилятор, как вариант, но он воздух сушит очень.
На любителя. Газовых, конечно, боятся. Но вы можете поступить как мои соседи - они смогли купить дизельный генератор, и им же обходятся. За цену не знаю, сказали, что не из дешёвых. Где-то здесь нарыли - http://garantgen.ru/...neratory/dizel/ А ставили его они у себя в доме, иначе к этому заграничному "принцу" понадобится дополнительно покупать внешнюю защиту :fund02005: Но, вроде, довольны. А почему взяли импортный? Да фиг его знает, дело вкуса. Лишь бы работал :fund02035:
Как вариант инракрасный обогреватель.
Говорят, дизельный воняет и его нужно выносить в отдельное помещение .. :unknw:
