djungo Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 Сталинка 60-х годов. Кухня отделена стеной от санузла. Сам санузел - раздельный, туалет отделен от ванной вентиляционным коробом. Линейно схема выглядит так: кухня - стена - туалет - венткороб - ванна. Не могу понять, как организовать вентиляцию на кухне: в венткоробе два окна 20х20 см, одно смотрит в ванну, второе смотрит в туалет, прямого сообщения с кухней нет. Можно проложить канал из окна туалета до кухни, но тогда туалет останется без проветривания. Можно сделать разветвление туалет-кухня, но тогда есть риск получить миазмы из туалета на кухне. Как правильно поступить в этой ситуации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 Раз все молчат, спрошу по-другому: Насколько эффективны обратные клапаны в системе вентиляции? Где-то их рекомендуют, где-то наоборот ругают. Думаю поставить клапан на ответвлении в туалет - чтобы при включенной вытяжке не вдыхать запах жареного лука сидя на унитазе Но возникает вопрос: если поставить обратный клапан еще и на ответвлении в кухню, я так понимаю, он совершенно не защитит от туалетных миазмов? Как быть в таком случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 Вентканалы в квартирах, как правило, имеют две трубы. Одна - на с/у (туалет + ванна), другой - на кухню. Менять схему не рекомендую. Необходимости ставить обратные клапана не вижу. Разумеется при том, что сами вентканалы и врезки в них выполнены правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Pool, теория про два канал в моем случае неприменима - есть только один отвод на кухню И санузел одновременно :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Вы знаете, трудно в это поверить. Для полной ясности попросите соседей сверху/снизу дать Вам посмотреть на то, как у них организована вентиляция. Быть может по- жизни в вашей квартире просто было когда-то заделано вентиляционное отверстие на кухне? А сам кухонный венткороб расположен в теле кухонной стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Сталинка 60-х годов. Кухня отделена стеной от санузла. Сам санузел - раздельный, туалет отделен от ванной вентиляционным коробом. Линейно схема выглядит так: кухня - стена - туалет - венткороб - ванна. Единственный венткороб только в перегородке между ванной и туалетом. И по плану, и по факту - сейчас стены расчищены до кирпичной кладки, никаких отверстий в них нет. У соседей непонятно как организовано, все зашито под потолком, а ремонт при них не делался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 11 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2014 Спасибо за рекламу, но я от таких специалистов предпочитаю держаться подальше. Вопрос уже решился, у всех соседей общий канал на туалет/кухню, вентиляция работает нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Somn Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 да, уж лучше в туалете будет пахнуть луком, чем в кухне ...ну всякими))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koniob Опубликовано 6 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2014 Установите вентилятор http://dospelpro.ru/item.php?id=407 и не мучайтесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
