shinshilla07 Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Всем ДД, получили ключи от новостройки, начинаем делать ремонт, дом монолит, планировка свободная. Стал вопрос о шумоизоляции и возведение стен. Хотела посоветоваться может кто сталкивался с таким материалом для шумоизоляции как панели "соноплат", если судить по отзывам в интернете то это прям чудо панели какие то, хотелось бы узнать на самом деле, это так или нет. Ну и стены планируем из Пазогребневых гипсовых плит (ПГП) тоже нужен совет, может еще что получше есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
22novimir Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Я когда решила сделать шумоизоляцию, то нам такие панели не советовали. Мы покрывали в три слоя стену каким то покрыытием, под обои. Как оказалось, где то на процентов 30 шумы приглушило, но это не спасает от громких криков и ругани:(( А вот про эти панели нужно будет поискать, Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artmiy Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Шумоизоляция это проблема века. Ели Вам скажут что какой-то подкладочный слой поможет или что-то ворсистое предложат не обольщайтесь. универсальный Звукоиз материал должен быть .Тяжелым , пластичным , плотным.. между собой соединение должно быть гомогенным. По хорошему необходимо обращаться к специалистам и делать с (тексаундом, либо саундблок), своими руками можно попробовать Партсаунд, (partsound.ru) Но у них сроки производства в несколько месяцев. Тексаунд будет стоить в районе 800 р,м2 +монтаж+ направляющие. Партсаунд 5т.р. 3м собственно http://et-stroy.com/internet-magazin/product/777106201 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AsyaTom Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Знаю такой материал изолирующий "шуманет", никто им не пользовался?Тоже задумались о шумоизоляции, пока только думаем что да как... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NewDom Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 я за звукоизоляцией обращался к специалистам в компанию Максфорте http://www.maxforte.ru/ первое, звукоизоляцию начинают с пола , особенно рекомендую в монолитных домах после уже делать стены и потолок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontnyc Опубликовано 5 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 Всем ДД, получили ключи от новостройки, начинаем делать ремонт, дом монолит, планировка свободная. Стал вопрос о шумоизоляции и возведение стен. Хотела посоветоваться может кто сталкивался с таким материалом для шумоизоляции как панели "соноплат", если судить по отзывам в интернете то это прям чудо панели какие то, хотелось бы узнать на самом деле, это так или нет. Ну и стены планируем из Пазогребневых гипсовых плит (ПГП) тоже нужен совет, может еще что получше есть? Не тратьте зря деньги. Обычный гипс " Волма " в два слоя и два слоя мин.ваты в рулонах. Дёшево и надёжно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Poison Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Решил поднять тему. Не подскажите, какой материал можно выбрать вместо мин. ваты? Чтоб поэкологичнее был. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Petroweesh Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Конечно панели помогают, но если вы хотите чтобы шума вообще не было, то можно использовать акустические плиты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
