Gaff Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Что учесть при строительстве бассейна? Появилось некоторое количество свободных денежных средств, которые планирую вложить в сферу услуг, т.е. построить маленькую и уютную сауну с бассейном, людям на радость, себе на старость. Делать разумеется буду не сам, есть бригада на примете, но без контроля этот процесс тоже оставлять нельзя. Поэтому подскажите люди добрые на какие моменты надо обратить внимание при строительстве сауны в целом и бассейна в частности Как и во всём, первым делом, надо понять, что конкретно Вы хотите и за какие деньги. Многое зависит от формы, чем она проще форма, тем дешевле. Самое сложное это залить чашу, это так же важно, как сделать у дома фундамент, стены, крышу и инженерные сети вместе взятые. Т.е. я бы что посоветовал сделать: нарисовать проект Вашего бассейна с размерами и поговорить с ребятами, которые занимаются продажей и обслуживанием оборудования для них, чтобы они скалькулировали под ваши запросы перечень необходимого оборудования и комплектующих. Скорее всего где-то рядом с ними или у них есть бригада, которая занимается строительством этих бассейнов, если с ними договорится на работу даже не получится, то можно попросить их о консультации и авторском надзоре за строительством, так сказать в общем или частном порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadikkk Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Что учесть при строительстве бассейна? Появилось некоторое количество свободных денежных средств, которые планирую вложить в сферу услуг, т.е. построить маленькую и уютную сауну с бассейном, людям на радость, себе на старость. Делать разумеется буду не сам, есть бригада на примете, но без контроля этот процесс тоже оставлять нельзя. Поэтому подскажите люди добрые на какие моменты надо обратить внимание при строительстве сауны в целом и бассейна в частности Правильно Вам говорят, надо все рассчитать, а перед началом бетонирования всё ещё раз проверить, чтобы не получилось, что что-то забыли, хотя часто всё равно забывается. Дно чаши и стены получится заливать раздельно и лучше это сделать с возможно меньшим перерывом, чтобы получился монолит. После того как снимете опалубку, бетону надо будет дать возможность ещё подобрать прочности, затем зашлифовать неровности от опалубки и приступать к отделке. Теперь еще, что касается бетонирования, если будете готовить бетонную смесь самостоятельно, то для этого можно использовать либо медленнотвердеющий цемент, либо нормальнотвердеющий, но в бетонную смесь надо будет добавить замедлитель схватывания. Что касается цемента, то можно приобрести уже вышеупомянутый лафаржевский мастер Универсал (с буковкой Н в индексе, есть ещё похожий Универсал, но с буквой Б – быстротвердеющий), либо Хольсим. Оба этих производителя мной опробованы, результат оказался хороший, подделок не встречал. В целом ничего невозможного в этом нет, но нужна сноровка и чтобы Ваш бассейн не вышел комом лучше доверить это дело людям опытным и проверенным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gri Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 в первую очередь Вам необходимо будет проследить за заливкой фундамента (кстати, можете начинать делать это уже сейчас, пока нет заморозков). Поинтересоваться, какой цемент планируется использовать для этого, почитать отзывы. Хорошо, если строители скажут, что будут брать ЕЦ (и то, надо проверять, какого завода ЕЦ, бывает качество так себе) или цемент "Мастер" (я лично его рекомендую). опять же, непонятно, какой вы хотите бассейн? крытый или закрытый? или оба вместе? вообще, в идеале мне бы хотелось оба: и уличный, и внутренний. Разных размеров, естественно. То есть внутренний примерно 2х3, уличный можно больше раза в два, думаю, если сделать его с навесом и подогревом, должно быть хорошо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gri Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 И будьте готовы к тому, что его нужно чистить. Это Вы правильно заметили, но это уж издержки. Будем нанимать персонал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gri Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Как и во всём, первым делом, надо понять, что конкретно Вы хотите и за какие деньги. Многое зависит от формы, чем она проще форма, тем дешевле. Самое сложное это залить чашу, это так же важно, как сделать у дома фундамент, стены, крышу и инженерные сети вместе взятые. Т.е. я бы что посоветовал сделать: нарисовать проект Вашего бассейна с размерами и поговорить с ребятами, которые занимаются продажей и обслуживанием оборудования для них, чтобы они скалькулировали под ваши запросы перечень необходимого оборудования и комплектующих. Скорее всего где-то рядом с ними или у них есть бригада, которая занимается строительством этих бассейнов, если с ними договорится на работу даже не получится, то можно попросить их о консультации и авторском надзоре за строительством, так сказать в общем или частном порядке. Вообще, я уже даже успел кое-с-кем пообщаться на эту тему. Оказалось, Лафаржевский цемент (один из) позиционируется как подходящий для бассейнов. Думаю попробовать его. Сверху потом планирую выложить плиткой ровно и красиво, да и чистить удобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gri Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Правильно Вам говорят, надо все рассчитать, а перед началом бетонирования всё ещё раз проверить, чтобы не получилось, что что-то забыли, хотя часто всё равно забывается. Дно чаши и стены получится заливать раздельно и лучше это сделать с возможно меньшим перерывом, чтобы получился монолит. После того как снимете опалубку, бетону надо будет дать возможность ещё подобрать прочности, затем зашлифовать неровности от опалубки и приступать к отделке. Теперь еще, что касается бетонирования, если будете готовить бетонную смесь самостоятельно, то для этого можно использовать либо медленнотвердеющий цемент, либо нормальнотвердеющий, но в бетонную смесь надо будет добавить замедлитель схватывания. Что касается цемента, то можно приобрести уже вышеупомянутый лафаржевский мастер Универсал (с буковкой Н в индексе, есть ещё похожий Универсал, но с буквой Б – быстротвердеющий), либо Хольсим. Оба этих производителя мной опробованы, результат оказался хороший, подделок не встречал. В целом ничего невозможного в этом нет, но нужна сноровка и чтобы Ваш бассейн не вышел комом лучше доверить это дело людям опытным и проверенным. я поэтому и советуюсь, чтобы и получилось качественно, и не так много сил и денег затратилось. Сам делать не буду, нет, сил еще и на это не найти, да и долго это очень получилось бы - самостоятельно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vital2015 Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 Интересная и потрясающая вещь - бассейн, посмотрел несколько отзывов и фото, думаю себе сделать) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Burger Опубликовано 29 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 Если уж захотелось жить на даче по-богатому, то покупайте сразу спа-бассейн Сколько стоит такой?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Demidovvv Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Мы все-таки вкопанный брали, поручни со ступеньками заказали. Получилось довольно-таки неплохо, хоть бассейн и не большой, но смотрится солидно)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kristina1 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Очень уж как по мне дорого и много мороки, лучше уж приобрести большой надувной и ни над чем не заморачиваться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
