Aleksej76
Какая должна быть высота дверей и арок? - Страница 2
Лизетта, перекрытия деревянные, штукатурка сейчас в хорошем состоянии, ни где сейчас не отвалилась, но не идеально выровнена, боимся если начать ровнять потолки, могут возникнуть проблемы в разы удорожающие ремонт. А, что было у Мамбы?
Aqua74, а какую ширину посоветуете сделать? В кухню планировал сделать облицовку только сверху и справа (если смотреть из гостинной), а слева оставить плоскую стену, что так не делают?
Минимальная ширина плеча 10см, наличник заходит на стену от 5 до 7 см, смотря какая ширина его самого, если вы отделываете проем наличниками. В случае с аркой отделка радиусным наличником возможна либо из стандартных размеров фирмы поставщика, либо будет вам стоить доролнительно. 3 см надо оставить, чтобы не прилеплять его к углу, Алексей, надо смотреть еще по проему, чтобы при высоте 230 он был пропорциональным. И повторюсь, отделка проемов модет быть разнообразна, начиная с выкраса самого проема по толщине стены в другой цвет) это самый бюджетный вариант.
Еще раз: проем только тогда проем, когда у него есть плечи) другие варианты возможны в конструктивизме, минимализме, поп-арте и авангарде)))
Её тема ТЫЦ . Почитайте
...надо смотреть еще по проему, чтобы при высоте 230 он был пропорциональным.
Ширина прихожей 1,8 м, насколько можно сузить максимально, чтобы было пропорционально при высоте 2,3 м и как определить пропорционально или нет, по зрительному восприятию или формула какая есть, чтобы долго не эксперементировать?
Алексей, у нас ширина проемов следующая: 150 см. распашные двери( две пары), 70 см. туалет, 80 см. ванная и спальня. Все вполне эстетично, после1 июля могу скинуть в личку фотки. Одно могу повторить и однозначно: не занижайте высоту проема! Родственница заменила высокие двери на стандарт- убила всю красоту квартиры
а что такое плечи?)) мы убрали полностью проем между кухней и коридором. До сих пор в сомнениях- оставть все как есть или сделать наличники
В раздумьях..., может сделать из прихожей распашные двери, а на кухню оставить проем? Смущаею только размеры прихожей, совсем мало осталось после присоединения шикарного большого коридора к гостинной.
Алексей, ваша перепланировка уже утверждена? Если да, то жаль конечно.Мне как-то не понятен размер ванной комнаты, которая больше, чем кухня и прихожая - что нелогично. Очень маленькая прихожая. Маленькая прихожая это кошмар. У меня такая же малюська 6 кв.м. и в нее открываются 3 двери и проход к ванной.Я вообще туда ничего не могу поставить, только табуретку.Даже шкаф некуда приткнуть. Вашу прихожую можно было бы расширить за счет ванной.( 4 кв. м хватит за глаза - поверьте).По кухне - у вас электрическая плита? тогда объединять можно, если газ - нельзя объединять с комнатой.
Померила свои проемы: у меня при высоте проема 240 см ширина 84см - планируется установка двери 75 см.На кухне проем шириной 75 см, высота такая же, 240. Проемы под распашные двери - 240х130 см.Балку двутавр я просто заштукатурила, она совсем под потолком, не стала опускать, потому как визуально этот прием не делит помещение.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Nata4ka
      Всем здравствуйте!
      Несколько месяцев ищем квартиру в сталинках для семьи из 4-х человек. Что хочется: что бы были 3 спальни и кухня-гостинная. Балкон, зелёный двор.
      И вот попадается трёшка 75 м2 (мала), но 3 открытых балкона, двор просто огромный и зелёный и все окна кроме одного выходят в него, одно окно на тихую улицу.
      Мы просто влюбились в место, дом... Вот сейчас все мои мысли как нам уместиться в заданных рамках.
      Продавец смог дать мне старый план БТИ, там даже ещё печь на кухне. В понедельник поеду в квартиру измерять стены точнее, потому как не все цифры читаемы.
      Следующим сообщением вставлю свои мысли по поводу перепланировки.
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: alexbr
      Всем привет! Настала и моя очередь обратиться за помощью.
      Имеется квартира 58,9 метров общей площади. Москва, дом 1958 года, первый этаж пятиэтажного дома, кирпич, газ (только плита, без колонки). Потолки около 3 метров.
      Несущие стены толстые на плане (толщина 60 см), плюс по стене между кухней и проходной комнатой проходит балка под потолком, сантиметров 50.
      Стояк холодной воды в туалете в углу со стеной смежной с ванной. Стояк горячей воды в ванной в углу стены смежной с туалетом, пос стене между ванной и туалетом полотенцесушитель. Канализация за туалетом.  Газовая труба причудливой формы идет практически от угла между туалетом и кухней под потолком до внешней стены, там опускается к плите.
      Проживать будут 1-2 человека (не пара). Соответственно нужно две спальни (небольшие, только для сна). Гостиная, отдельно от кухни (на кухне курят), кухня, гардеробная/кладовка/постирочная.
      Проемы в несущих новые делать негде и расширять/переносить тоже не готовы. Переносить кухню из-за газа тоже нельзя. Санузлы тоже остаются на месте плюс-минус, объединять не хотим. Было бы хорошо убрать стиралку из ванной куда-нибудь (не на кухню).
      Места хранения: вещей немного, но есть некоторое количество хлама, который жалко выкинуть и для этого нужна кладовка.
      В прихожей отличная ниша для шкафа, сейчас там встроенный шкаф, его более чем хватает.
      Место для велосипедов есть в общем коридоре (поэтому возникает вопрос, нужна ли отдельная кладовка).
      В спальнях минимальных шкаф или комод, или вообще хранение повседневной одежды убрать у другие места,  кроватей 140 будет достаточно. В малой спальне рабочее место для стационарного компьютера.
      На кухне: чайник, мультиварка, микроволновка, посудомойка, плита 60см с духовкой.
      План БТИ:
      Обмерочный:
      Ниже я набросал основные варианты которые приходят в голову, пожалуйста критикуйте, предлагайте. Особенно нужна помощь в деталях, где какие простенки оставить и почему.
    • Автор: FionaS
      И снова здравствуйте! Купили мы свою трёшку мечты. Фасадная сталинка. Парк рядом, прямо совсем рядом (если не будем гулять в таких условиях, тогда парки точно не про нас 🙂 )
      Кухня с гостиной окнами на виды ))))
      Спальни окнами во двор.
      В детской вообще двойные двери на балкон.
      История покупки потянет на приключенческий роман, поэтому опустим и сразу к теме дизайна и ремонта.
      У нас есть дизайнер. Но это вообще не спасает. Нет у меня пока ощущения восторга от каждой из комнат, хотя идеи местами прямо неплохие.
      Начнем с планировки:
      Спальню уже пересмотрели в сторону разворота кровати в том же углу, переноса шкафа по стене с прихожей и маленького рабочего места слева от кровати.
      По кухне прямо мучаюсь между вот этим вариантом и завернуть кухню углом на туалет и выдвинуть все шкафы влево на 60 см, чтобы была единая линия с кухней.
      Дизайнер говорит, что в текущем варианте можно поставить огромный стол с проходами с обоих сторон... а так придётся зажимать его к стене.
      Для понимания сейчас длина кухонного фронта 3 метра. Гостиной 6 метров.
      И, да, у нас электроплита, газ официально отрезан.
