Alionka
Срочно нужны идеи: как разместить двух разнополых и разновозрастных детей в одной комнате? - Страница 2
Спасибо, ANDRINA !
Поразмышляйте. Но две кровати рядом не рекомендовала бы.
А почему бы не рекомендовали?
Я то стала склоняться к мысли размещения кроватей у одной стены, чтобы игровая зона была по-больше. Если кровати у противоположных стен, то посредине комнаты слишком мало места остается - метр с небольшим... им и играть-то негде будет... а они любят замутить либо ж/д дорогу во всю комнату , либо замки из кубиков....
А минусы в чем?
Год-два и сын ваш не будет строить замки из кубиков и вряд ли уже много времени, как сейчас, будет проводить с сестрой. Появятся другие интересы- более "взрослые". Поэтому рассчитывайте на игровую площадку для одного ребенка. Это первое.
Второе,потому что это просто мальчик и девочка. Не нужно, чтобы они спали рядом.Они же не всегда будут маленькими, вырастут очень быстро и у каждого свои интимные дела.
Третье, когда рядом кровати- это не очень удобно для друг друга. Например, один заболел, другой- рядом. Потом, один спит крепко. другой- чутко. Хотя дети все спят крепко, конечно. Но все-таки. Девочка маленькая наверняка раньше по выходным встает, а старший еще спит. Когда рядом, они будут будить друг друга. А дальше еще больше у них будет разнится режим дня.
Когда кровати на разных стенках, тут уже получается какое-то маленькое, но свое пространство и свой стол рядом у каждого, и свои вещи на своей стороне. Тем более мальчик и девочка и такие разные. Можно над каждой кроватью повесить бра, чтоб перед сном почитать. У моих бра одинаковые, но разного цвета, например. То же отличие. А шкаф пусть будет один.
ANDRINA, спасибо, я поняла ваши доводы.
Правда, мне кажется, что при таком, например, расположении
гораздо больше интимности, чем по разным стенам, но напротив друг друга.... хотя, если речь идет о комнате в 17 метров без капитального разделения, там куда кровать не поставь, все будет "рядом".
Здравствуйте. Рассмотрите и такой вариант (как основа идеи).
Две кровати трансформации:
1. Кровать- шкаф
2. Кровать стол
Между спальных зон можно поставить перегородку.
Такой вариант сэкономит место в комнате для игр. Останется только разместить игравую и столик.
По размерам комнаты получится так
Можно и так.
Спасибо, вариант хороший, если совсем мало места в комнате. Но при наличии пространства, лучше поставить две полноценные кровати. Ежедневно разбирать-собирать такую постель не самое приятное занятие для детей :)
Данный вариант был предложен с учетом увеличения игрового пространства для замучивания ж/д во всю комнату.
Тут, действительно, дело в приоритетах :) Но думаю, дети предпочтут играть на меньшем пространстве, но не заморачиваться с раскладыванием кроватей :). А вот в предыдущем жилище я всерьез подумывала над таким решением. Там у них была комната в 2 раза меньше, всего 10 м. И, если бы не переехали, такой вариант был бы явно лучше , чем двухэтажная кровать.
Тогда вот такой вариант по растановке мебели, для каждого ребенка своя зона.
    • Автор: Jewel
      Всем добрый день!
      Прошу помощи в планировке детской для двух разнополых детей: мальчик 6 лет и девочка 4 года.
      На текущий момент имеем комнату достаточно правильной формы, но небольшую по площади.
      Расширяться некуда(((
      Двое деток, мальчику в следующем году в первый класс.
      Квартира покупалась, когда второй ребенок был только в планах (причем на тот момент достаточно далеких), но случился раньше. Сейчас уже переезжать нет особой возможности, да и не видим особого смысла. Поэтому однозначно сейчас надо поселить детей в одну комнату и сделать ее максимально комфортной для обоих.
      План комнаты с размерами:
      Имеющаяся мебель:
      Кровать-чердак сына (икея, фото приложу), кровать дочери (также икея). Это та мебель, которая точно остается в комнате.
      Помимо этого в комнате сейчас шкаф, комод и антресоль на полу, которая служит комодом для игрушек. Эта мебель покупалась как временный дешевый вариант, мы готовы с ней расстаться, но если ее можно органично вписать в новый интерьер, то это будет вообще идеально. Хотя я ее слабо там вижу.
      Вот как все стоит сейчас (постаралась все сделать в масштабе):
      Под кроватью сына хотелось бы сделать "принцессный уголок" для дочки, эдакую мини-комнатенку с ее игрухами, может быть какой-то а-ля туалетный столик и т.п., но при этом не отгораживая никакими стенками. Может быть легкие шторки....
      Сейчас имеем белые стены, небольшой кусок яркости в виде обоев с совами, аквариум (останется, и место необходимо не на окне).
      Хотелось бы уместить:
      - стол/столы на двоих (я вижу один большой вдоль окна, столешница вместо подоконника)
      - места хранения по максимуму
      - два отдельных шкафа для детей (в каждом необходимы ящики, хотя бы 2-3)
      Но при этом не хочется загромождать пространство......
      Ах и да.... Имеется вид у окна на весь город, в праздники там смотрим все салюты, и именно поэтому хочется стол под окно......
      Насколько это все вмещаемо в наши размеры???
      Кровать чердак вот такая:
      Дочкина кровать:
      фотки с комнатой подгружу следующим сообщением, не грузятся почему-то....
    • Автор: Valentinka33
      Девочки-волшебницы, выручайте.
      Есть детская для двух разновозрастных детей- дочь 13 лет и сын 6 лет, будущий первоклашка. Сейчас расположение мебели в странной непрямоугольной комнате временное, сын постоянно обитал в гостиной, лишь ночевать приходит в детскую. В последнее время ведется битва за рабочее место- оно одновременно становится нужным обоим детям, отправка на кухню считается наказанием:) но впереди школа, уроки... Необходимость выставить шкаф с огромным количеством школьных принадлежностей для обоих детей. Шкафы для одежды находятся в прихожей, по крайней мере для них не нужно места. Изучив форум, постаралась нарисовать варианты, но все осложняется тем что мне реально сложно представить как все будут на самом деле... Мебель готова заказать под размеры, если не найду готовую. Но как и куда все расставить ума не приложу.
      Очень рассчитываю на вашу помощь! Спасибо!
      1. Такое расположение сейчас
    • Автор: dilal127
      Всем доброго утра, очень прошу помощи. Сидим мудрим с мужем над детской 16 кв. м. для наших малышей, дочке 2,2, сыну 11 месяцев.
      Комната узкая, ширина 2850 мм, длина 5590 мм.
      Пока тружусь на листочках, больше работает воображение, мы полностью определились по расположению мебели,хотя Ваши дополнения и советы по перестановки приветствуются.
      Нерешенных вопросов куча, но есть несколько, без которых дальнейшее развитие плана невозможно.
      Итак,
      1) Вход в комнату от угла, тем самым нет возможности скрыть шкаф и уж тем более его поставить во всю стену, на противоположную стену от кроватей не хотим ставить, т.к. уменьшится пространство,которого и так не очень много. Размеры шкафа 1012 * 2000 * 2500 (г * ш * в), может быть лучше гардеробная, но мне все равно кажется,что шкаф более вместительный
      2) Со стороны,где будут стоять кровати, около окна уже висит кондиционер,который перевешивать бы не будем. Может быть есть у кого-то опыт или идеи как скрыть или задекорировать его, а также хочется скрыть трубы как раз в этом же углу, поэтому хотим полки глубиной 250 мм и шириной до окна 560 мм.
      Как это совместить не знаю,голову уже сломала
      3) хочется необычные полки или навесные шкафчики над кроватями, но чтобы они "не давили сверху". Много чего уже перепробовали представить, пока не можем определиться.
      4)Письменный стол на двоих планируем поставить угловой вдоль окна и противоположной стены, но как его поставить так, чтобы не было эффекта, что стол лишний и "наехал" на кровать.
      На противоположной стене от кроватей хочу установить напольные полки примерно высотой 1200 мм. С открытыми и закрытыми полками и сверху плазмой
      На зарисовке красным отмечены полки и шкаф.
    • Автор: AliyaAm
      Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет:
      В детскую (11,5 кв.м., южное окно, дверь напротив) приобрели мебель для двух детей - мальчик 11 лет и девочка 5 лет. Поскольку разница в возрасте ощутима, хотя взаимопонимание у детей прекрасное, хотелось выделить зону для мальчика и для девочки. Так как комната небольшая, возможное зонирование вижу только у их кроватей с использованием фотообоев.
      На данном фото наш гарнитур и планирую у кровати мальчика точно такую же картинку фотообоев (размер 200*200см))(цветопробу уже сделала).http://saratov.lubid...oplektatsiya-1/
      Кровать для девочки - высокая, со шкафчиками внизу. http://saratov.lubid...oplektatsiya-3/
      И на стене около ее кровати хотела заказать фотообои Русалочка, чтобы поддержать морскую тему изображением любимой диснеевской принцессы (размер 200*120): http://my-files.ru/0iqrtk
      Кровати детей будут стоять по восточной и западной стороне комнаты в противоположных углах. Основной цвет стен (свободных от фотообоев) планирую такой же, как на первой картинке.
      Вопрос: не будет ли перебора с фотообоями? И если будет, то как лучше решить задачу выделения зон для детей?
      Спасибо, очень жду ответа
      ЗЫ. Извините за неудобства с фото: в текст не смогла разместить (((
      Кому лень загружать, добавила эти фото в отдельных сообщениях ниже.
    • Автор: lilithsweet
      Здравствуйте, уважаемые Формучане!!! Делаем ремонт уже как год(к нашему великому сожалению из-за недобросовестных строителей), недавно приступили к отделке, встал вопрос о мебели! Это экскиз нашей детской для девочки 2,5 и мальчиша, который вот-вот родится! может быть у кого-то была подобная ситуация или так можете посоветовать:
      Сейчас необходимо заказать кроватку, раз доча еще мелкая есть опасения по безопасности двухьярусной кроватки для нее, мелкий будет в нашей спальне спать пока!
      Как Вы считаете со скольки лет деткам можно делать 2ярусные кроватки?
      И если пока рановато - то как поступить, чтоб потом через 2г снова не ломать голову(я думала ,как вариант, заказать низ только- кушетку, а потом через 1-1,5 верхнюю часть- но вся идея с декором отпадает тогда)???
      И еще вопрос, примерно из дерева такая конструкция от 60т/р, а интересно из мдф можно создать?
