TimuR222
Получится ли самостоятельно утеплить стены? - Страница 4
Теплоизоляция.
Теплоизоляция стен я вам скажу это очень не сложный процесс, главное не спешить и произвести кое какие расчеты! А именно кубатуру зашиваемой поверхности и количество теплоизоляции...
Если уж предлагаете проводить рассчеты, то будьте любезны рассказать подробнее об этом процессе. Лично я был до сего дня уверен, что расчет по теплоизоляции стен - занятие для специалиста.
Не очень понял, что вы собираетеь утеплять. Если газосиликат, то утепять точно нужно и облицовывать. Материал не стойкий и раскрошиться как хлебушек без этого. А "уже после первого осеннего или весеннего периода, когда отмечается повышенная влажность на улице, происходит увеличение влажности в доме, пусть и небольшое. Для внутренних отделочных работ придется запастись шпаклевками и грунтовками, иначе обои могут просто отстать от стен через определенное время. Не следует забывать про внутренний паровой барьер, который так же нужно сделать, чтобы предотвратить выветривание тепла."
В любом случае не стоит утеплять дом минеральной ватой или пенополистиролом, что зачастую характерно газосиликату.
Лучше строить из кирпича. Кирпич - обожжёная глина. Вечный материал. Строить из кирпича немного дороже, но стена -капитальная. И эконом жилье не всегда лучший результат.
Если надо утеплять, то из поризованого кирпича. Можно обойтись и без утеплителя. Это даёт ОДНОРОДНУЮ физику стены без всяких вредностей.
Ищу утеплитель для дома, помочь мне некому, так что нужно справляться своими силами, а утеплить нужно, и поскорее. Может, кто-то уже пробовал утеплить самостоятельно? С каким утеплителем одному можно справиться без особых навыков и специального инструмента?
Утеплять конечно надо. Сам недавно задавался таким вопросом. Утеплял трубы во всем доме, ставил новые подвесы, почти всю теплоизоляцию менял и ушло у меня достаточно много времени. Так что чем раньше начнете, тем лучше!
здравствуйте.
А как долго утепляли и чем именно?
Хочу этим летом просто заняться этим вопросом на даче,никак руки не дойдут да и информацию надо найти
Я утеплял сам недавно арктическим, для утепления понадобились более менее прямые руки, желание, немного времени, ну и собственно сам утеплитель. По сути ничего сверхсложного в утеплении нет. Мне даже средства защиты не понадобились, еще утеплитель конкретно этот усадку не дает-то есть вообще лепота, ни одной проблемы не возникло до сих пор.
Хороший утеплитель ПИР, у него самый низкий коффициент теплопроводности, не пылит он и не нужна с ним пароизоляция, поскольк плиты покрыты фольгой, а она паронепроницаема.
Желательно утеплять изнутри. Если экономите пространство, то берите плиты пир, у них самая низкая теплопроводность и они покрыты фольго, влагу не пропустят из теплого помещения к стенам.
В 11.04.2017 в 22:05, Usern сказал:
желательно проверять что покупаеш, у нас через 10-ку вода через него бежала))
Это у Вас сквозь плиты пир вода текла?
    • Автор: denzel171717
      ИП Темник Д.В установит новые окна известных мировых производителей, таких как REHAU, BRUSBOX, KBE с эффектом микропроветривования на взаимовыгодных условиях!Есть удара защищенные и тонированные окна! Выезд замерщика и демонтаж бесплатно! Также обустраиваем и утепляем балконы и лоджии! Действует гибкая система скидок для пенсионеров и многодетных семей! Варианты обсуждаются ( телефоны для связи +7 968 581 05 81 Константин или + 7 988 544 93 25 )
    • Автор: tischenkoja
      Люди, помогите.
      Живем с мамой в девятиэтажке с бетонными стенами, на первом этаже. Ванная метр на полметра примыкает к лоджии, которая расположена над входом в подвал. Лоджия утеплена, но, тем не менее зимой промерзает, соответственно - мерзнет и стена в ванной. Было принято решение утеплить её еще и изнутри. НО! Так как ванная масенькая, от минваты и полистирола отказались. Взяли фольгизированный утеплитель с пароизоляцией высокой плотности и гипсокартон. Теперь вопрос: как эту конструкцию закрепить на стенах ванной? Профиль и вообще сверление не вариант, так как нанимать кого-то денег нет, а самой мне мне ту стену не просверлить, пробовала. С межкомнатными еще справляюсь, а тут полный крах. Спасите, а?
    • Автор: PapaDron
      Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как лучше всего сделать шумоизоляцию потолка и утеплить стены.
      Имеется большой зал 116кв.м. (подвальное помещение) с высотой потолков 3.73м. В зале установлен навесной потолок армстронг, высота от пола до навесного потолка 3.26м. Свободного пространства в промежутке примерно 40-45см. Здание старое, ширина фундамента примерно 60-80см. Потолочное перекрытие кирпич-бетон. На верху живут люди.
      Цель:
      1. зашумоизолировать потолок так, что бы добиться максимального эффекта. В зале будет играть музыка, и нужно что бы эту музыку не было слышно соседям, не днем ни ночью. Если это не возможно, то хотя бы максимально её заглушить.
      2. отопления в помещении почти нет, нужно утеплить стены. Закрываться будет все гипсокартонном.
      Посоветуйте звукоизолирующие и утепляющие материалы, которые реально будут выполнять свою функцию. Как это все установить и смонтировать. Опыта в этом деле нет, буду делать первый раз.
    • Автор: 3proraba
      Планируется сделать из маленькой комнаты более комфортное место для проживания ребенка. За счет возможности соединения с лоджией (окно комнаты выходит прямо на балкон). Хочется чтобы балконная часть стала рабочей областью, т.е. тем местом, где ребенок сможет делать уроки, сидеть за компьютером, а сама комната осталась бы местом для игр и сна. Главный вопрос: нужно ли согласовывать перепланировку в соответствующих организациях, если стена не несущая и какое утепление необходимо.
    • Автор: DeadAdmiral
      Доброго времени суток. К комнате примыкает балкон 1,4х2,5 м. В данный момент он используется просто для складирования различного хлама. Но хотелось бы переоборудовать эту площадь во что-то полезное, т.е. — объединить с самой комнатой. В данный момент стены обшиты МДФ панелями, оставшимися от старых хозяев а пол обрезками ламината. Сделано это было лет 6 назад, и смотрится не эстетично. Не говоря уж о том, что МДФ панели источают не самый приятный запах.Но это все лирика.
      К сути: хочу утеплить это пространство, более-менее отделать, и сделать там мини-спортзал или рабочее место. А может и просто гамак повесить, что бы с комфортом читать.
      1. Материалы для утепления. Что лучше использовать, для пола, потолка и стен. И да, у меня правая стена примыкает к другой комнате, нужно ли ее утеплять?(Дом - монолит)Сам предполагаю на пол стелить стекловату, на стены изолон с фольгой. На потолок тот же изолон. Окна - оставить то же окно, пластик, с 2 стеклами. Просто вставить заново. Итак, что я делаю неправильно?
      2.Материалы отделки. Думаю о ПВХ панельках на стены/потолок и нормальном ламинате на пол.Но мб есть чего получше.
      3.Отопление помещения. Теплых пол, или еще что-то - хз. Вот тут вообще не имею представления, что использовать. Потому прошу совета.
      4.Ну и неплохо бы еще и цену примерную прикинуть, вдруг кто занимался таким недавно. И с какими подводными камнями столкнусь при ремонте, на что следует особенно обратить внимание?
