Перейти к содержимому
Как самому сделать отмостку вокруг дома.
Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.
Сообщений в теме: 16
#1 udachnika
udachnika
    Новичок
  • Пользователи со стажем
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:19
Как сделать отмостку отмостка своими силами
Да очень просто сделать :)
Для этого нужно: свободное время, нехитрый набор инструментов и материалов, немного знаний, немного умений ну и иметь физическую силу (а еще лучше несколько помощников). Я планирую снять небольшое видео по этой теме.
Итак, начнем.
Для начала определитесь, какой ширины вы хотите сделать отмостку. СНиПы рекомендуют делать ее равной от 60 см до 1 метра (можно и больше). Для отправной точки следует определить вылет кровли и прибавить 30 сантиметров. Например: вылет кровли составляет 60 см, прибавляем наши 30 см, итого выходит 90 см. Почти нормально. Почему почти? Потому что если делать отмостку совсем узкой, то при ходьбе по ней вы будете тереться плечами о стены дома, что не совсем приятно. Оптимальная ширина отмостки 1 метр. Её и возьмём за отправную точку.
Шаг 1. Делаем разметку.
Имея на руках бобину нейлонового канатика (чисто визуально наблюдать границы отмостки) и приготовив деревянных колышков (или небольших кусков арматуры и т.п.) равных количеству углов дома (и внутренних тоже), рулеткой отмеряем 1 метр от цоколя дома, ставим колышки по периметру дома и натягиваем без провисаний визирный шнур. Проверьте еще раз, по всему периметру дома, что бы от цоколя до канатика был ровно 1 метр (пару миллиметров не критично).
Шаг 2. Делаем корыто под отмостку.
корыто отмостки вокруг дома
Берем лопату, и методично, на глубину 25 см вниз откапываем землю. (или как пишут умно - снимаем плодородный слой) по всей длине нашей будующей отмостки. Куда складировать образовавшийся грунт решать вам, мой вам совет - убирайте сразу, иначе он будет только мешаться под ногами а вывозить его все равно придется. Идеально, если у вас на участке есть небольшие углубления - закидайте их вашим же грунтом.
Шаг 2.2 Опалубка.
Тут тоже все просто, покупаете досок, сколачиваете их и укладываете по внешнему периметру нашего корыта вертикально. Подбиваем опалубку колышками, иначе при заливке бетоном она вся развалится. Тут надо уметь, на словах мне трудно обьяснить как сделать ее. Короче, ничего сложного.
Шаг 3. Делаем песчаную подушку.
Надеюсь вы уже заказали грузовик песка? Нет еще? Ну тогда берите телефон в руки и заказывайте. Сколько песка понадобится можно вычислить по не хитрой формуле: длину отмостки умножаем на высоту песчаной подсыпки и умножаем на ширину отмостки. Например: длина по периметру дома 40 метров, 40х1х0,1=4 м3 Итак, песка нужно 4 кубометра. как сделать отмостку отмостка своими силами
Ок, привезли нам песок, попросите водителя разгрузить его как можно ближе к месту откуда вам будет короче его таскать на тачке к нашей мини стройке.
Методично нагружая тачку песком, равномерно распределяем его по всему получившемуся корыту нашей отмостки. Если нас не обманул водитель грузовика (а обычно обманывают :) ) у нас должен получиться слой песка высотой 10 см по всему периметру. Далее, берем шланг, и проливаем обильно (но без фанатизма!) весь песочек, который мы так усердно натаскали, водой. Немного трамбуем весь песок подручными средствами, делаем перекур, и готовимся к следующему этапу.
Шаг 3. Щебень.
Аналогично поступаем с щебнем. Высота слоя из щебня составит 5 см. Проливать водой щебень не нужно. Щебня нам понадобится: 40х1х0,05=2 м3
Шаг 4. Дорожная сетка.
Укладка дорожной сетки на отмостку вокруг дома После того как (прокляв свою экономность) мы сделали корыто, уложили и утрамбовали песок, уложили щебень, нам нужно уложить сверху всего этого дорожную металлическую сетку. Она продается уже готовой и весьма вероятно вам повезет купить ее шириной 1 метр а в длину 2 метра (или более). Сколько ее нам понадобится? Равшан с Джамшудом (шепчат мне в ухо) применяют следующую формулу: длина умножается на ширину, получаем квадратные метры. 40х1=40 м2. Возьмите 42 м2, потому что при укладке сетки ее нужно укладывать с нахлестом 10 см. Лучше выкинуть 1 м2 сетки чем, проклиная все на свете ехать опять на строй рынок. Бензина больше сожгете.
Ок, уложили сетку. Делаем перекур, и.. Готовимся к последнему, самому сложному и тяжелому акту.
Шаг 5. Бетон.
А теперь шутки-прибаутки в сторону. Нам надо иметь под рукой:
2 тачки, в сумме 3-х сильных и здоровых человек, лопату совковую (советский союз тут не причем, это такие лопаты), правИло, мастерок.
Тут есть тонкий момент - миксер с бетоном штука тяжелая и неповоротливая, хорошо если заедет на участок и выгрузит бетон, а если нет? Тогда в точке, где он теоретически может остановится и дальше не сможет проехать, сбиваем короб из досок (внимание! короб делается ДО приезда миксера а не во время его прибытия), укладываем пергамин на всю внутреннюю поверхность, крепко все укрепляем - иначе, когда миксер сольет много тонн жидкого бетона в вашу ипровизированную ванну, он может развалиться. Короче я вас предупредил! отмостка своими силами
Дальше, у нас все готово, бетон слит в короб - у нас (нет, у Вас) есть 3 максимум 4 часа что бы всю массу бетона погрузить на тачки и уложить на наш предыдущий пирог из песка,щебня, сетки.
Принцип такой: 1 грузит бетон из короба в тачки, 2-е других растаскивают бетон, можно периодически меняться местами, работа тяжелая в прямом и переносном смысле. Постарайтесь обойтись без перекуров, обедов и т.д. иначе бетон начнет схватываться и работать с ним станет невозможно.
Бетона нам понадобиться: 40х1х0.1= 4 м3. Марка бетона 100-150. Более крепкий бетон не нужен. Масса бетона получится примерно 8 тонн. Прикиньте свои силы - сможете за 3-4 часа раскидать его?
Шаг 6. Укладка бетона с разуклонкой.
Пока пот не испарился и не прекратилось дрожание ног и весь бетон лежит массой на нашей отмостке, берем в руки правИло и укладываем бетон ровным слоем с уклоном от цоколя в сторону участка. Уклон делается с учетом 5 градусов на 1 метр. Иными словами - уровень бетона у цоколя дома должен быть на 1 см выше чем на протиположном конце. Проверятся уровнем.
Когда все закончено, укрываем всю отмостку полиэтиленовой пленкой и идем пить чай.
Отмостка (почти) готова. отмостка своими силами
Пролог.
Как я и обещал, ничего сложного в отмостке своими силами нет. :)
На всё работы у нас уходит от 2х до 4х дней на отмостку указанных размеров.
Рассказ получился несколько сумбурным, но я постарался ничего не упустить.
Успехов!
#2 Биба Сибадакин
Биба Сибадакин
    Бригадир
  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 3 591 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:40
Цитата
Успехов!
успеха, увы, тут не будет ... обустроенные таким образом отмостки рвет на раз, в первый же сезон
#3 udachnika
udachnika
    Новичок
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:44
Не порвет. (Вы наверное про температурные швы?) Хотел сюда поместить видео но не знаю как. Есть обьект, отмостке 2 года. Если админ не потрет фото и видео
#4 Tumann
Tumann
    Бригадир
  • PipPipPipPip
  • 665 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 00:29
 Биба Сибадакин (3.11.2010, 19:40) писал:
Цитата
Успехов!
Угу.
Иес.
#5 udachnika
udachnika
    Новичок
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 22:51
А более содержательные ответы?  мычать все умеют.
Подскажите тогда как по вашему правильно?
только плиз, по существу, а то компьютерных строителей тут хватает, и советы теоретиков тоже через край бьют.
#6 flycat
flycat
    Мастер
  • PipPipPip
  • 380 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 17:38
 Tumann (16.11.2010, 23:29) писал:
Цитата
Успехов!
Угу.
Иес.
+100. Сто пудов оторвет.
Однако если привязать отмостстку арматурой к фундаменту, может быть и выдержит.
Оптимально отмостку делать одновременно с фундаментом как единое целое, связывая арматурой.
#7 udachnika
udachnika
    Новичок
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 21:33
2 flycat.
товарищ, вы вообще поняли что сказали?!
отмостку связать с фундаментом?!
ай -яй-яй... и тут все такие "гуру" стройки?
#8 Биба Сибадакин
Биба Сибадакин
    Бригадир
  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 3 591 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 07:49
#9 flycat
flycat
    Мастер
  • PipPipPip
  • 380 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:01
 udachnika (22.11.2010, 20:33) писал:
2 flycat.
Однако, везде где так было сделано, уже по много лет отмостка стоит на месте, не поломалась и не отъехала от фундамента на 5 более см.
На наших "ужасных" грунтах которые "гуляют" зимой очень сильно плавающий фундамент с единой отмосткой очень здорово себя показал.
Сообщение отредактировал flycat: 23 Ноябрь 2010 - 16:03
#10 udachnika
udachnika
    Новичок
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 18:32
На мой взгляд, это грубейшее нарушение.
К сожалению, никто  знающих не хочет делиться опытом.
Forum.ivd.ru - популярный строительный форум о ремонте и строительстве дома и дачи, а также дизайне интерьеров. Большое количество подразделов позволяет нашему форуму успешно сочетать в себе специализацию строительного форума, форума о ремонте, интерьерах квартир, а также дачного форума.
Удачного общения на форуме!
© ЗАО «Издательский дом «Бурда»
