Как вы закрываете щели между ванной и стеной?
#11
Отправлено 02 Апрель 2009 - 15:28
Сама по себе ванна не устойчива, стальная на металлической раме на полу стоит. Соответственно под тяжестью двигается. Поэтому жесткая заделка - не вариант к сожалению.
Стык со стеной заделали напольным плинтусом белого цвета и герметиком прошлись. Но это не очень помогает:( Почти вся вода которая на стены попадает когда принимаешь душ, благополучно стекает за ванну. И в итоге после душа, почти всегда приходится убирать лужи воды на полу:(
Есть мысль закрыть стык уголком (может он и не так называется, точно не знаю), который на кухне делают на стыке стена-стол. Но тут есть сомнения. В принципе это практически тоже самое, что есть сейчас. И еще вопрос. Если его крепить к стене, то вода будет по борту ванной вытекать. А если на ванную, то опять таки по стене все будет течь на пол.
Может у кого-нибудь была такая же проблема. Подскажите как быть в этой ситуации. Жутко надоели лужи на полу:((
#12
Отправлено 02 Апрель 2009 - 19:00
Цитата
Чему верить, специалист?
#13
Отправлено 02 Апрель 2009 - 23:17
Второй способ меннее трудоёмкий.Выкладывается плитка.Ванна ставится К ПЛИТКЕ (не забудьте обеспечить прямые углы для чёткой установки).Можно в момент установки приклеить торец к плитке(аккуратно),и заделать образовавшийся шов герметиком .Здесь затирки неуместны.Ванна под нагрузкой бутет проседать.Можно воспользоваться фирменными уголками производителей ванн,но они для своих форм ванн и те надо искать и подбирать.Есть вариант -широкий внутренний пластиковый уголок для плитки.В любом случае ванну надо укрепить на месте.
#14
Отправлено 04 Апрель 2009 - 19:22
voldemar70 (2.4.2009, 22:17) писал:
#15
Отправлено 04 Апрель 2009 - 19:57
#16
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:08
#19
Отправлено 08 Апрель 2009 - 16:04
#20
Отправлено 08 Апрель 2009 - 17:58
Михаил Витальевич (8.4.2009, 14:04) писал:
