Перейти к содержимому
Стяжка : УБО или нет - 2 ?
Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.
Сообщений в теме: 5
#1 сергей.
сергей.
    Подмастерье
  • Пользователи со стажем
  • PipPip
  • 36 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 04:09
Долевку принял в следующем состоянии:
На плиту перекрытия "вылили" "жидкий цементный раствор" с "примесью" керамзита - на толщину 2-3 см.
Вот на это "основание" строители предлагают сделать стяжку из УБО + наливные полы.
1 Насколько прочный будет этот пирог ?
2 Надо ли эго армировать , если делать то как?
3 Какая оптимальная толщина стяжки из УБО ? (Минимум 30 мм )
4 Какая оптимальная толщина наливного пола ?
5 Какой фирмы использовать наливной пол : от Кнауф или можно другую ?
(в п.3-4 не учитывая перепада высоты плиты перекрытия)
Сами строители назвали еще один минус стяжки из УБО - то что к ней "типа" ничего не прикрепишь, придется использовать анкер вплоть до плиты перекрытия, в т.ч. и для крепления разделительных порожков между керагранитом и ламинатом ??
Нашел еще такой комментарий
Виктор пишет:
Также нужно заметить, что при устройстве качественной стяжки необходимо армирование. При использование смеси "Кнауф-Убо" армирование делать не надо.
Еще предлагали сделать стяжку на основе Плитонита Р3 и Р1. По расчетам на стяжку 50 мм потребуется : Плитонота Р1 - при расходе 2 кг на 1мм толщины на 1 м2, т.е. получится 100 кг на 50 мм толщины на 1м2. Плюс Плитонит Р3 толщина 5 мм, это 10 кг на 5мм на 1м2.
Итого 110 кг на 1м2 ! И цена материалов на 1м2 получается 1000 рублей Р1 + 200 рублей Р3, всего 1200 рублей на 1м2.
Что делать ?
Все темы про стяжки прочитал, в т.ч и про УБО.
#2 Olg
Olg
    Бригадир
  • PipPipPipPip
  • 949 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 11:54
Цитата
На плиту перекрытия "вылили" "жидкий цементный раствор" с "примесью" керамзита - на толщину 2-3 см. Вот на это "основание" строители предлагают сделать стяжку из УБО + наливные полы.
Поверх "Кнауф-УБО" необходимо устраивать стяжку не менее 35мм, которую развязывают (отделяют полиэтиленовой плёнкой) с основанием. Поэтому использование наливных полов обойдётся в копеечку. Да и предложенный вами вариант явно не самый лучший в данной ситуации.
Техническая информация о "Knauf-UBO":  cсылка
Желаю успеха!!!
#3 Olg
Olg
    Бригадир
  • PipPipPipPip
  • 949 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 12:07
Что делать ?
1. Снимать весь "цементный раствор с примесью керамзита" и устраивать пескобетонную стяжку.
2. Сделать полы по технологии "Knauf" (возможно с применением "Кнауф-УБО").
Желаю успеха!!!
Сообщение было изменено автором Вт Май 29, 2007 11:08.
#4 Stealth
Stealth
    Бригадир
  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 5 787 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 13:19
Полы по технологии Кнауф это пустой перевод денег с множеством проблем.
#5 сергей.
сергей.
    Подмастерье
  • PipPip
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Май 2007 - 10:33
Я не собираюсь делать сухие полы КНАУФ.
Я хочу залить то что досталось от строителей стфжкой КНАУФ УБО(а досталось - цемент с керамзитом - он лег хорошо, сказали нет смысла сбивать).
Заливать придется 2-3 см, поэтому и выбрал УБО, т.к. у него расход на 1м2 на 10мм высоты всего 4,2 кг сухой смеси (получится 12,6 кг / м2 !).
А потом залить наливные полы.
Вопрос:
1 Сколько делать высоты наливными полами поверх УБО? (планируется плитка/керамогранит и паркетная доска/ламинат)
2 Можно ли лить смесь "другой" фирмы, т.к. наливные полы КНАУФ
дорогие ( 550р за 25кг).
3 Как лить на УБО : делать ли армирование, нужно ли "чем-то" прокладывать" между УБО и наливными полами ?
ПС
Почему не хочу просто залить стяжку на то что досталость от строителей ?
Если лить стяжку + наливные полы то при высоте этого пирога
5 см нагрузка на плиту будет свыше 100 кг / м2 !!!! (2кг на 1мм)
Что посоветуете ?
Сообщение было изменено автором Ср Май 30, 2007 09:37.
#6 Aalex2002
Aalex2002
    Подмастерье
  • PipPip
  • 110 сообщений
Отправлено 30 Май 2007 - 11:32
Как вам уже сказали поверх убо нужна нормальная стяжка 35мм толщиной, поэтому не морочьте голову берите либо просто цемент-песок сразу, те же 35мм и поверх 3мм нивелира, либо, если стяжка хорошая, ровная не потрескавашаяся, то залейте сразу нивелир, посмотрите на сайте старателей, их смеси, у нас правда их нет,
а так у любого произвоидителя есть смеси и стартовые и финишные
Forum.ivd.ru - популярный строительный форум о ремонте и строительстве дома и дачи, а также дизайне интерьеров. Большое количество подразделов позволяет нашему форуму успешно сочетать в себе специализацию строительного форума, форума о ремонте, интерьерах квартир, а также дачного форума.
Удачного общения на форуме!
© ЗАО «Издательский дом «Бурда»
